CTV 2123TXT
jbucan
CTV 2123TXT
#1 Příspěvek od jbucan »
nemáte niekto schému ctv2123 ? Všetky dostupné schémy som už pozeral ale ani jedna sa nezhoduje. Našiel som iba jedinú ale tá je po zvaščení nečitateľná. Ak ju niekto máte pošlite mi ju prosím na jbucan@azet.sk
Alebo mi aspoň napíšte akú hodnotu má R175?
Killroy
Moderátor
#2 Příspěvek od Killroy »
27R a nebude v tom sám.
Killroy
jbucan
#3 Příspěvek od jbucan »
vdaka. mám uplne zdeformovaný obraz, začal som kontrolovať kondíky a všimol som si práve tento odpor, nie je ešte úplne zhorený ale fabry prúžkov sa už nedali identifikovať.
Killroy
Moderátor
#4 Příspěvek od Killroy »
Jen samotná výměna toho R175 nic nepřinese a kondíky to nezachrání. Podívej se co se tou větví napájí a mělo by tě to být jasné... :idea: )(
Killroy
jaoco
#5 Příspěvek od jaoco »
zajemce
#6 Příspěvek od zajemce »
To je ta 2123,co není 2123.Teď tady čtu,co máš za závadu.Téměř vždy,když byl spálený R175 27ohmů,byl na vině C158 430n-buď bez kapacity,nebo prasklý spoj u vývodu.Hodně štěstí s opravou.
otakarv
#7 Příspěvek od otakarv »
Mám schému společnou pro CTV206MTXT,207MTXT,209
CTV219MTXT,2121MTXT,2123,CTV2126
Jak hledám,tak hledám,ale odpor R175 27R ani C158 430n nemohu najít.Asi je to tak jak píšeš "zajemce",že 2123 není 2123 :roll:
Killroy
Moderátor
#8 Příspěvek od Killroy »
Je to korekce s TDA4950, mrkni třeba na CTV250 nebo 281.
otakarv
#9 Příspěvek od otakarv »
Tak už mi to je jasné Killroyi. :oops:
Doufám,že "jbucanovi" to bude jasné taktéž. :wink:
Killroy
Moderátor
#10 Příspěvek od Killroy »
No uvidí se. Příčina je pořád stejná a už se tady o tom i několikrát psalo. Kdyby trochu hledal, tak už to měl.
Killroy
jbucan
#11 Příspěvek od jbucan »
ahoj všetci
Tak problém spočíval v tom že na zadnom kryte je CTV2123TXT, ale na doteraz chýbajúcich dvierkach bolo označenie CTV284PIP. Okrem R175 bol vadný aj TDA 4950 + 220uF kondíky. Po výmene všetko šlape. Všetkým vdaka za príspevky.
kokun
#12 Příspěvek od kokun »
jbucan píše:ahoj všetci
Tak mezi CTV 2123TXT a CTV 284PIP je sakra rozdíl :!:
CTV 2123TXT - úhlopříčka 55cm (21") => obrazovka 90°, tj. nemá korekci )( :!:
CTV 284PIP - úhlopříčka 70cm (28") => obraz. 110°, tj. obsahuje obv. pro kor. )( :!: (To že má i PIP, není v tomto případě podstatné!).
Pokud jsi provedl pouze to, co píšeš (a neodstranil "studenty", příp. vadnou tlumivku), můžeš očekávat, že se ti to brzy vrátí - zase s vadným IC, ......
Honza - kokúň
__________________________
