PDF soubory v Mozile Firefox
Palko2
#1 Příspěvek od Palko2 »
Mám nový počítač,instaloval jsem Mozilu. Když chci otevřít PDF soubor ,musím jej nejdříve uložit a pak jde teprve otevřít.Stejný problém mám v Outlooku. Mám nainstalovaný Acrobat Reader 5 a Adobe Reader8.V "možnostech složky"mám typ souborů nastaven.U starého počítače vše šlo bez problémů.OS je W-XP home. :wink:
#2 Příspěvek od p32 »
Nemáš tam nějakou ochranu na internet ? Firewall atd.
Palko2
#3 Příspěvek od Palko2 »
Antivir NOD32,jako ve starém compu.
Jenys
#4 Příspěvek od Jenys »
Palko2 píše:Antivir NOD32,jako ve starém compu.
Mám dojem, že se to tu už v nějakém jiném příspěvku probíralo. Ale už nevím jak to napravit. V Internet exploreru ti to jde otevírat, nebo i tam to nejde :?: Jaký je rozdíl mezi starým a novým PC :?: Zkus nastavit nový PC jako ten starý :wink:
Máš na novém PC i opravný balíček SP 2 a i SP 3 :?:
Jancis1
#5 Příspěvek od Jancis1 »
No ja som mal taký problém, že mne sa PDF súbor otvoril vo firefoxe, ale keď som ho chcel zavrieť, tak mi firefox zamrzol. Problém sa vyriešil neviem presne čím, ale nainštaloval som nanovo win XP, acrobat reader 8 a firefox 3 a odvtedy žiadny problém.
Quest
#6 Příspěvek od Quest »
Odinstaluj Acrobat Reader 5, a pak zkus přeinstalovat Acrobat 8. Není dobré mít několik verzí jednoho SW aktivních společně.
Mourek
#7 Příspěvek od Mourek »
Jistě dva Acrobaty není zdravé, já bych odinstaloval oba,a nainstaloval 9. Jinak v Outlooku budeš muset snížít úrobeň zabezpečení a v Mozzile by se to mohlo spravit instalací acrobata. Možná to tam někde jde nastavit.
hafca
#8 Příspěvek od hafca »
Odinstaluj Adobe a stahni si odtud http://www.foxitsoftware.com/pdf/reader ... itial.html Foxit Reader 3.0. Je to o něčem jiném, než rozežraný Adobe. Má to necelé 4MB a velmi malé nároky na paměť i na procesor. Bez problémů a rychle chodí v Mozille i IE.
Bezny
#9 Příspěvek od Bezny »
Máš v Mozille adobe plugin? (obrázek)
(76.53 KiB) Staženo 112 x
Palko2
#10 Příspěvek od Palko2 »
Bezny píše:Máš v Mozille adobe plugin? (obrázek)
Kde to najdu?
hafca
#11 Příspěvek od hafca »
A k čemu je to dobrý, když mám samostatný prohlížeč?
#12 Příspěvek od rnbw »
Plugin sa tam nanstaluje pri instalacii Readeru. Ale to len za predpokladu, ze je Firefox uz nainstalovany. Plugin je tam na to, aby sa tie PDF dali pozerat priamo v okne Firefoxu.
hafca
#13 Příspěvek od hafca »
Divný, já ho tam nemám a PDF se mi zobrazí v novém okně. Se vším co je k prohlížení potřeba, včetně možnosti tisku a uložení.
Palko2
#14 Příspěvek od Palko2 »
hafca píše:Odinstaluj Adobe a stahni si odtud http://www.foxitsoftware.com/pdf/reader ... itial.html Foxit Reader 3.0. Je to o něčem jiném, než rozežraný Adobe. Má to necelé 4MB a velmi malé nároky na paměť i na procesor. Bez problémů a rychle chodí v Mozille i IE.
Tak jsem odinstaloval Adoba8 a nainstaloval Foxita a vše funguje, díky! :D
Jerry19
#15 Příspěvek od Jerry19 »
Vy*erte sa na Acrobat.
Foxit Reader je omnoho lepsi. Maly svizny funkcny posledna verzia ma uz aj taby, a vie as naintegrovat do FF teda PDF sa ti priamo otvaraju vo firefoxe.
Zpět na „Výpočetní technika“
