napájenie merákov
napájenie merákov
echinus píše:urcite....pride potom na to co je to za adapter, tim myslim jestli je na vystupu uz vyfiltrovane napeti nebo ne...dystak staci zaradit kondik,.a treba jeste stabilizator, to zase zalezi na tom jakou toleranci napajeciho napeti maji ty tvoje meraky,. co se pak tyce odberu proudu, myslim ze to spolehlive utahne jakekoliv meraky, ale pokud preci podivej se pro jistotu do manualu
Určitě? A co když bude měřit oběma multimetry síťové napětí (nebo proud), toho bych se trochu obával. Z dotazu to tak vypadá.
Napeti by bylo dobre stabilizovat na 9V, ale asi bude postacovat kdyz ho srazis diodou. vzhledem k tomu ze merak je urcen pro bateriove napajeni tak je napajeni plovouci vuci mericim vstupum,. pak by mely jit oba napajet ze stejneho zdroje,...jestli se mylim tak me opravte
A kutilmile - nelituju tě
echinus píše:kolega se prve ptal jestli napajet jdou a to je ostatne pravda,.to co s tim chce merit specifikoval az ted,.
Právě že to jejich "plavání" skončí propojením měřících obvodů obou multimetrů.
O tom, že D830D a jejich klony jsou šmejdometry nemá cenu diskutovat - ale ruku na srdce, pánové PROFÍCI - KDO Z VÁS HO NEMÁ VE SVÉ TERÉNNÍ BRAŠNĚ NA ORIENTAČNÍ ZJIŠŤOVÁNÍ PRVOTNÍHO STAVU OPRAVOVANÉHO PŘÍSTROJE???
- jezevec
- Hlavní moderátor
- Kontaktovat uživatele:
Borecek píše:To sú normálne multimetre model DT-830B...![]()
To som chcel nimi merať napätie a prúd v lab. zdroji 0- 30V (0-4A), a mali byť napájané tým adaptérom. Ten adaptér dáva filtrované napätie.
Proboha, proč takové krkolomné řešení, proč tam nedáš třeba tohle?
http://www.gme.cz/cz/index.php?page=pro ... il=722-197
