SKYLINK
dusan94
SKYLINK
#1 Příspěvek od dusan94 »
Ahojte. Znamy si kupil skylink kartu, ma prijimac DVB-T kombinovany s DVB-S KAON. V nom kombi citacku kariet.
Vylomil ten cip a zasunul do kombi modulu CW.
Ma nastavene na 23,5, je tam aj stv1, ale nejde.
Kde moze spocivat chyba?
Nemal vylomit, ale len zasunut tu kartu? Lebo tam priecinok na celu kartu a potom len na ten cip... Ci to je suma fuk?
Skuste poradit, lebo ani ja neviem, ci ju nahodou netreba nejak ozivit, nejaky pin kod, nebo neco.
Je to nova karta, funglovka..
Jenys
#2 Příspěvek od Jenys »
dusan94 píše:Ahojte. Znamy si kupil skylink kartu, ma prijimac DVB-T kombinovany s DVB-S KAON. V nom kombi citacku kariet.
Zaregistroval si tu kartu? Já mám kartu nevylomenou, ta šachta je pro celou kartu, tudíž jsem nic nevylamoval. Ale byla podmínka ji zaregistrovat a potom to šlo. Také bylo potřeba pořádně nastavit parabolu, což asi má dobře.
Od koho je ta karta :?: já ji mám od TT. :wink:
dusan94
#3 Příspěvek od dusan94 »
Jenys píše:
Tato je od Skylink a je z autorizovaneho predajcu. Kartu registrovat staci do 20 ode dne prvniho zavedeni do prijimace, ne?
Parabola je dobre, protoze se da prijimat TV noe, Ta 3 v pohode...
To si jinak prave myslim, ze se snad nemusela lamat.
Jako rikam, je to kombi modul CW. Na dve karty. Jedna pro jenom cip, druha jenom pro celou kartu.
Myslim si tak, ze prioritna sachta na celu kartu, druha karta, tam sa dava jenom cip. Neni to tak??
Jenys
#4 Příspěvek od Jenys »
dusan94 píše:
Jenys píše:
No zkusil bych se podívat na informace jak k přijímači tak i ke kartě. Mělo by tam být napsáno, jak tu kartu použít. Také je dost důležité, aby ta karta tam byla dána správným směrem. Ta moje tam jde dát i obráceně. Pokud mu zůstala ta zbývající část karty, tak vlepte pomocí izolepy ten čip zpět a zkuste jí v té velké šachtě.
Co se týká té registrace, už si to nepamatuji přesně, ale mám dojem, že bez ní to nebude fungovat dobře. To vše by mělo být na návodu pro tu kartu a i adresa kam registrovat. Po registraci bude na asi deset dní otevřeno více programů jako na vyzkoušení a pak je zavřou a zůstane jen ten základ, což stačí. Jednoduše jde pak dokoupit ty další programy.
Já neznám tu možnost jen s čipem, ale jestli to byla ta velká karta, velikosti kreditní karty, tak si myslím že by měla být použitá celá :wink:
Jinak, jak ví s určitostí, že chytá Noe na 23,5°, klidně to může být i z jiného satelitu. Zkusil bych to také překontrolovat kompasem a také zkontrolovat i elevační úhel, podle místního nastavení. Odkud to přijímá? :wink:
dusan94
#5 Příspěvek od dusan94 »
Jenys píše:
dusan94 píše:
Jenys píše:
Jinak, jak ví s určitostí, že chytá Noe na 23,5°, klidně to může být i z jiného satelitu. Zkusil bych to také překontrolovat kompasem a také zkontrolovat i elevační úhel, podle místního nastavení. Odkud to přijímá? :wink:[/quote
Jemu to naslo stv a pod.. Jen kdyz tam vlozi ten cip, tak to nejde.
Je to karta jako platobna formatom, ale ten ci se dal pekne vylomit a zasunul ji do te sachty jako maji mobily.. A ta druha sachta je na cely karty. Proto si myslim, zda ji tam nemel celou dat a nemel to vylomit.. Ted skusim s izolackou ji tam dat...
Jenys
#6 Příspěvek od Jenys »
dusan94 píše:
Je to karta jako platobna formatom, ale ten ci se dal pekne vylomit a zasunul ji do te sachty jako maji mobily.. A ta druha sachta je na cely karty. Proto si myslim, zda ji tam nemel celou dat a nemel to vylomit.. Ted skusim s izolackou ji tam dat...[/quote]
Ty názvy stanic tam jsou vždy i když není správně nastavená parabola. Já ji měl tehdy špatně nastavenou a názvy tam byly vidět také, ale nefungovaly, bylo to z Astry 1. TV Noe myslím není zpoplatněná, tudíž jde chytat i bez té karty. Zkus se podívat na podmínky pro funkci té karty a podle mě by jste ji měli zaregistrovat a přes Internet je to hračka. Tak budete mít jistotu, když to nepůjde, že je to něčím jiným :wink:
dusan94
#7 Příspěvek od dusan94 »
Jenys píše:
dusan94 píše:
Ty názvy stanic tam jsou vždy i když není správně nastavená parabola. Já ji měl tehdy špatně nastavenou a názvy tam byly vidět také, ale nefungovaly, bylo to z Astry 1. TV Noe myslím není zpoplatněná, tudíž jde chytat i bez té karty. Zkus se podívat na podmínky pro funkci té karty a podle mě by jste ji měli zaregistrovat a přes Internet je to hračka. Tak budete mít jistotu, když to nepůjde, že je to něčím jiným :wink:[/quote]
Ahaa, ty chces rici, ze akonahle pres internet zaregistruji tu kartu, automaticky by meli tu kartu aktivovat??
jopo166
#8 Příspěvek od jopo166 »
ahoj dusan mas prijimac kaon ktsc 570 ktori ma dve sloty manual sa k prijimacu nedodava mas pravdu ale prijimac ma slovenske menu takze naladit ho neni problem otaska je mas aj modul cryptowork ktori sa do tichto slotov zasuva???ak tento modul nemas zbitocne tam vkladas kartu nepojde ti to.prijimac ma prednastavene programy staci len vybrat zo zoznamu program ktori je nekodovani a natocit nan satelit napr ta3 pokial mas satelit nastaveni spravne musi bit na oboch indikatoroch v percentach signal karticku ktoru si vylomil tam vlep naspet ja som to robil presvytnov paskov.
mety
#9 Příspěvek od mety »
Pokial ide o to vylamovanie čipu,tak si to radšej mal nechať tak :roll:
Je to potom jednoduchšie vyskušať kartu v inom príjmači.
Niekde v menu by mala byť položka card reader.
Vojdi do toho a prijmač by mal zobraziť info o karte a podobne veci.
Tak zistiš či to z kartou komunikuje.
Napr môžeš mať nekompatibilny CW modul a preto to neide.
Ale z toho tvojho popisu veľa nechapem,preto vlastne ani neviem či ten modul maš.
Je to niečo take: http://abcom.sk/?cmd=tovar_detail&product=98
otakarv
#10 Příspěvek od otakarv »
jopo166 píše:karticku ktoru si vylomil tam vlep naspet ja som to robil presvytnov paskov.
Jen ji nepřelep přez ty vodivé plošky :lol:
Karta,pokud je nová zasunuta poprvé do přijímače(SKYLINK),samozřejmně že přijímač musí mít dekodér "Cryptoworks",tak funguje těch 20 dnů,pak je potřebná registrace,písemně,telefonicky nebo přez internet.Pak jde základní nabídka.Když chceš víc,musíš připlatit. :upset:
mi-ro
#11 Příspěvek od mi-ro »
Neznám příjímače do kterých se dával jen čip, vždycky celá karta a tu tam lze zasunout i obráceně (špatně). Většina přijímačů komunikuje, např. "vložte kartu" nebo "nemáte opravnění sledovat tento program-kontaktujte..." další "karta vložena, čekejte" nebo "nesprávná karta"- to hlásí i když je obráceně. Jde o to jestli tam máš CW dekodér do kterýho se karta vkládá. Některý příjímače měly jen šachtu s možností zasunout nejprve CW a potom kartu. Pokud správně vložíš správnou kartru do přijímače s CW naladěným na ASTRU 23,5, zvol CT 1 (v ČR- na SR nevím) a čekej na aktivační kod. Ten většinou dojde do 5 minut.
..to bude jen ňákej odpůrek
jopo166
#12 Příspěvek od jopo166 »
vylomena karticka sa vklada do modulu na dve karty jedna karta sa vklada cela a druha sa vylomy a takzsto vlozi do toho modulu v prijimacoch som taky vstup este nevydel ale mozno sa robia no vsak prijimac ktori ma dusan je na klasicke moduli .do prijimaca emtech sa vklada karta cipom hore este sa do niektorich vklada takto???
dusan94
#13 Příspěvek od dusan94 »
jopo166 píše:vylomena karticka sa vklada do modulu na dve karty jedna karta sa vklada cela a druha sa vylomy a takzsto vlozi do toho modulu v prijimacoch som taky vstup este nevydel ale mozno sa robia no vsak prijimac ktori ma dusan je na klasicke moduli .do prijimaca emtech sa vklada karta cipom hore este sa do niektorich vklada takto???
Je to jasneee. Maaaam vsetko. Takze skylink jede. Vsechno co ma jit.
Problem byl jen v jedineeem a to:
Kdyz sem dal prohledat stanice na 23,5 nenaslo nic, jenom asi 30 stanic.
Kdyz sem zadal frekvenci a pod., hned sa mi zobrazila prislusna stanice.
Takze v tom problem. Zavisi od prijimacu ake ma menu, jak funguje a pod.
Protoze u dreamboxu bych asi jeste dodnes manualne vyhledaval stanice :))
Dekuji za pozornost a vase napady.
jopo166
#14 Příspěvek od jopo166 »
ja som musel zadat do humaxu 5500 pid kody pre obraz aj pre zvuk lebo inac slovaklin nesiel asy mal starsi softver.
dusan94
#15 Příspěvek od dusan94 »
jopo166 píše:ja som musel zadat do humaxu 5500 pid kody pre obraz aj pre zvuk lebo inac slovaklin nesiel asy mal starsi softver.
Ano, aj ja som tam mal tie polozky, ale odkial ich vziat v tom momente? :)
Nastastie naslo vsetky pozadovane stanice.
Zpět na „DVD, VHS, SAT “
