Anteny na DVB-T
dusan94
#16 Příspěvek od dusan94 »
jopo166 píše:mas us ten zlucovac ci ako to mas zapojene ci to skusas bez neho???bez multiswitchu ti bbratislava ide???
Ne, slucovac nemam. Koupim pozdeji zatim..
Ano, bez multiswitchu mi bratislava jede, takze nemam v antene nic spaleniho. A nejede pouze bratislava, ale i viden. Viden trosku slabsi signal, ale jede.
Problem jen v tom, kdyz to prozenu multiswitchem, nemam obraz, ani zvuk, kdyz jednu mimo multiswitch, pak zadnej problem..
Myslis si vsak, jestli dam tenhle slucovac, ze pak klidne muzu vystup do multiprepinace a mam stanice aj z vidne a bratislavy?
jopo166
#17 Příspěvek od jopo166 »
napis mi presne oznacenie toho multiswitchu tip??.No tak dusan pozrij sa kolko percent ukazuje prijimac hrubej a jemnej intenzity signalu v percentach pri rakusakov a si to niekde zapis potom zapoj antenu bez multischvytchu a takisto sa pozri kolko ukaze percen pokial ukaze bez multysvytchu viac percent znamenalo by to ze multischwit dava do signalu utlm zisti a napis
dusan94
#18 Příspěvek od dusan94 »
jopo166 píše:napis mi presne oznacenie toho multiswitchu tip??.No tak dusan pozrij sa kolko percent ukazuje prijimac hrubej a jemnej intenzity signalu v percentach pri rakusakov a si to niekde zapis potom zapoj antenu bez multischvytchu a takisto sa pozri kolko ukaze percen pokial ukaze bez multysvytchu viac percent znamenalo by to ze multischwit dava do signalu utlm zisti a napis
Uf, to ti takto povedat neviem..
Ja jenom vim, ze kdyz pripojim antenu kamzik pres multiswitch zobrazi cca 80 procent. Ak jedu mimo multiswitch, obraz, zvuk jede, kvalita dobra, ale nepamatam uz procenta...
(34.84 KiB) Staženo 60 x
jopo166
#19 Příspěvek od jopo166 »
pokial bi sa prijem v tom multischwitch zoslabil nakolko ma utlm musel bi si predneho predradit priebezny zosilovac 20db.A TAKTIEZ JE MOZNE ZE MULTISWITCH NESPRACUJE 66 KANAL NAKOLKO JE DOST VYSOKO AJ KED PODLA KATALOGU BI MAL IST AS DO 68 KANALU ALE PRAX MOZE BYT INA.
jopo166
#20 Příspěvek od jopo166 »
este ak mozes tak skus antenu ktoru mas na rakusakov otocit na kamzik ci naskocia programy
dusan94
#21 Příspěvek od dusan94 »
jopo166 píše:pokial bi sa prijem v tom multischwitch zoslabil nakolko ma utlm musel bi si predneho predradit priebezny zosilovac 20db.A TAKTIEZ JE MOZNE ZE MULTISWITCH NESPRACUJE 66 KANAL NAKOLKO JE DOST VYSOKO AJ KED PODLA KATALOGU BI MAL IST AS DO 68 KANALU ALE PRAX MOZE BYT INA.
Hm, tak to je zaujimave... Ak by nespracoval 66 kanal, ako potom riesit tento problem?
Este nieco doplnim.
Este prvykrat som zistil, ze mam slovenske ulozene, aj rakuske. Rakuske mi isli, slovenske nie. Oba kable boli vtedy spojene este do toho zial 1 IN, 2 OUT - rozbocovac. Tak som odpojil rakuske a slovenske mi isli.
skusil som dat do druheho OUT a rovnako. Pokial boli slovenske, aj rakuske zapojene, slovenske nesli. Odpojil som rakusku antenu, slovenske isli. A dokonca cez switch. Teraz to priamo cez switch nejde.
Takze neviem...
jopo166
#22 Příspěvek od jopo166 »
pokial ti predty slovenske cez switch isli tak sa switch vylucuje aby bol vadny a bez toho switch ti slovenske idu aj teraz???
dusan94
#23 Příspěvek od dusan94 »
jopo166 píše:pokial ti predty slovenske cez switch isli tak sa switch vylucuje aby bol vadny a bez toho switch ti slovenske idu aj teraz???
Cez switch vtedy rakuske isli a teraz idu. Slovenske vtedy isli. Teraz vsak nie. Mimo switch vsak slovenske idu.
Nechapem ze rakuske cez switch idu, slovenske nie.
Co mam spravit? Prijem na 66 K preladit na hmmm takych 52K? Potom by to slo?? Fakt mi z toho uz asi sibe..
jopo166
#24 Příspěvek od jopo166 »
ak to je tak tak uz prichadza do uvahy len ze signal dvbt-t bratislava kolise ras je silnejsi a ras slabsi jeden den ma 60db a druhy den 50db. a je na hranici .skusil bi som este tu antenu na rakusko otocit na kamzik ak bi antena mala vedsi zisk ako antena ktoru pouzivas na kamzik mohlo bi to ist. popripade treba vyskusat pred multiswitch predradit priebezni zosilovac.
jopo166
#25 Příspěvek od jopo166 »
a bolo bi dobre ak bi si dal fotky tych anten
dusan94
#26 Příspěvek od dusan94 »
jopo166 píše:a bolo bi dobre ak bi si dal fotky tych anten
Mam listy od nich.
Zoskenoval som...
(61.54 KiB) Staženo 75 x
dusan94
#27 Příspěvek od dusan94 »
dusan94 píše:
Mam listy od nich.
Zoskenoval som...
(50.38 KiB) Staženo 74 x
jopo166
#28 Příspěvek od jopo166 »
ano anteny poznam ta prva na obrazku je logaritmicka do ktorej je zapojeny vodic priamo a ta druha je asi od vyrobcu hirsman s tov som sa este nestretol a este jedna vec nikdy neporovnavaj vysielac wieden kahlenberg 34/24 ktory ma vykon 63kw k vysielacu kamzik ktori ma vykon len 1kw lebo pokrytie rakuskym vysielacom je ovela vedsie vcetne presahov .TVOJ PROBLEM PRAVDEPODOBNE VYRIESI LEN POZITIE PREDZOSILOVACA NA 66KANAL. UVED ESTE NA AKU VELKU VZDIALENOST PRIJIMAS KAMZIK??
dusan94
#29 Příspěvek od dusan94 »
jopo166 píše:ano anteny poznam ta prva na obrazku je logaritmicka do ktorej je zapojeny vodic priamo a ta druha je asi od vyrobcu hirsman s tov som sa este nestretol a este jedna vec nikdy neporovnavaj vysielac wieden kahlenberg 34/24 ktory ma vykon 63kw k vysielacu kamzik ktori ma vykon len 1kw lebo pokrytie rakuskym vysielacom je ovela vedsie vcetne presahov .TVOJ PROBLEM PRAVDEPODOBNE VYRIESI LEN POZITIE PREDZOSILOVACA NA 66KANAL. UVED ESTE NA AKU VELKU VZDIALENOST PRIJIMAS KAMZIK??
Ano, to viem, ze Kahlenberg ma silny vykon a ze Kamzik ledva 3 kW.
Je mozne, ze neskor, ked bude len digital, ze zosilni signal? Ci jak to je?
Takze musim koupit predzesilovac na 66K? A k tomu ten slucovac 21-50 K a 50 - 69 K, ne?
Pak to pujde?
Maskot
#30 Příspěvek od Maskot »
Tech 63 kW je trochu moc,jak MUX A tak MUX B z Kahlenbergu ma udavany vykon 50 kWoba s horizontalni pol..
Vysilan je i MUX D (DVB-H) s 16 kW pol. vertikalni..
Zpět na „DVD, VHS, SAT “
