Anteny na DVB-T
jopo166 píše:ahoj maskot bral som to zo zoznamu rakuskych vysielacov sak aj kamzik nemusi mat presne 1kw vykon moze bit aj mensi. ked sa bude na slovensku vysielat v mpeg-4 co je odsuhlasene to sa budu vyhadzovat prijimace na mpeg-2 ak sa nejake riesenie nenajde.
STV3 vysiela terestrialne v MPEG-4?? TV joj plus preco nie je aj terestrial?
Das mi prosim ta link na ten predzosilnovac na tu antenu??
jopo166 píše:a takisto v galante je predajna antennej techniky predzosilovace,zlucovace od terozu www.unikom.sk
Takze jdu koupit prubezny zesilovac 20 db na 66K (nebo nejak na V pasmo) a slucovac 66K + zvysek, nebo slucovac 21-50 + 51-69K.
Tyto dve veci jsou potrebni na spravni fungovani obou anten z Kamziku a Kahlenbergu.
dusan94 píše:jopo166 píše:a takisto v galante je predajna antennej techniky predzosilovace,zlucovace od terozu www.unikom.sk
Noo, takze mam zlucovac 66k a rest. Vystupy anten mi idu do vstupu tohto zlucovaca.
Vystup zo zlucovaca mi ide do vstupu priebezneho zosilnovaca 15 db a vystup potom do multiprepinaca.
Uz mam teda oba vysielace Viden a Bratislavu.
Oba jedou Rakuske signal 100 percent, kvalita signalu 100 percent.
Slovenske signal 100 percent, kvalita signal okolo 80 percent.
Slovenske mi obcas na sekundu zamrznu, potom v pohode asi 30 sekund, potom trosku obraz kockuje na sekundu a potom znovu v pohode...
66K kanal vysiela kamzik. Je mozne, ze tento kanal rusia este analogove vysielace???
Ako docielit 100 kvalitu signalu ako je u rakuskych???
Dat filter a odladit prec analog???
Dakujem za radu..
jopo166 píše:z zlucovaca vytiahni rakusko a zisti ci programi slovenskzch kockuju a potom napis???.co sa tika signalu dvyhnut ho na 100percent bi sa dalo pouzitim predzosilovaca priamo do anteny ja bi som tam vsak nedaval predzosilovac vedsi ako 15db lebo bi si mohol signal prebudit.uroven 80 percent bi mala bit dostacujuca.skus vytiahnut rakusko.
Co tym potom zistim? Vytiahnem rakusanov a slovaci:
Budu kockovat - co potom?
Nebudu kockovat - co potom?
Som dnes kupil odladovac selektivny...
