UPS
MYSAK323F
#16 Příspěvek od MYSAK323F »
Sehnal sem od kamose starsi UPSku ale je bez seriovyho kabelu. Nevite nekdo jak ma bejt zapojenej?? Dik za rady
Mourek
#17 Příspěvek od Mourek »
Šlusmetrem to nezměříš,naměřil jsem tam PN přechod. liší se to typ od typu , snad je to závislé i na OS, aspoň když jsem to kupoval tak chtěli vědět i system
Prodával to Český servis (pro APC) a cena byla něco přes 200. Nový Apc mají kabel USB / RJ45.
MYSAK323F
#18 Příspěvek od MYSAK323F »
Sakra vona je v tom naka elektronika jo?? Tak to je blby.Ja prave zkousel klasicky propojeni 1:1 a i s prekrizenim Rx a Tx a vdycky jak sem to pripojil tak se UPSka vypla. Jinak mam APC Back UPS Pro 280
Nagant
#19 Příspěvek od Nagant »
Ano, snad je v těch kabelech nějaká elektronika.
Kdysi jsem si ale pro klasickou UPS APC Back kabel udělal a fungovalo to, tedy ten základ, shazování serveru NetWare 4.11 po pevně nastavených x minutách. Zapojení už ovšem nevím, musel bych to někde pohledat.
Ovšem APC Back Pro už asi používá Smart Signaling (jako Smart UPS).
Nějaké zapojení je třeba zde:
http://www.net.vutbr.cz/man/UPS/
ale nevím, nevím...
Ty kabely, to je hrozná "věda". Vím, že se lišilo i podle operačního systému.
MYSAK323F
#20 Příspěvek od MYSAK323F »
Udelal sem kabel podle ty stranky a funguje to. Super Dik :wink:
Nagant
#21 Příspěvek od Nagant »
Vidíš i ty budíky nebo sloupcové grafy - vstupní napětí, výstupní napětí, stav aku? Myslím v Powerchute, nebo používáš jen podporu UPS z Windows 2000 / XP ?
MYSAK323F
#22 Příspěvek od MYSAK323F »
Powerchute hledam celej den.Stahnul sem v 2 a ta chce pripojeni pres USB :? Nemate nakej odkaz na verzi ktera mi s tim bude fungovat??
Mourek
#23 Příspěvek od Mourek »
to už asi na netu nenajdeš. Musel bych se příští týden podívat v práci a pak to poslat, pokud najdu ozvu se.Teď už všechny APC mají kabel USB/RJ45
MYSAK323F
#24 Příspěvek od MYSAK323F »
Tak kdyz to sezenes budu jedine rad :) Zatim dik
Kocur
#25 Příspěvek od Kocur »
Mourku,taky bych uvítal ten soft.,taktéž disponuji pouze kabelem com-com.Jestli by jsi měl zájem,tak tu mám originál soft APC Power Chute Personal Edition v.1.4,taky bohužel vyžaduje připojení USB.Když tak dej vědět.Dík
Mourek
#26 Příspěvek od Mourek »
Jak chcete ten soft poslat je to asi 12MB , verze 5.23 na Win2000-XP. je to na COm vstupy.napište sem nebo na mourek.k@seznam.cz. Nevím jestli by to šlo dát sem do fora.
Kocur
#27 Příspěvek od Kocur »
Skus to poslat e-mailem,nevím jestli je to zabalený,ale jestli to půjde,tak to skus ještě zkomprimovat at je to menší,ale i těch 12Mb by mělo jít poslat,zatím dík.
MYSAK323F
#28 Příspěvek od MYSAK323F »
2 Nagant: Tak sem konecne stahnul powerchute a funguje to v poho :D
_luky_
#29 Příspěvek od _luky_ »
Dostala se mi do ruky APC Smart-UPS 1400. Máte někdo po ruce zapojení seriového kabelu? Zmíněný odkaz už nefunguje, tak jestli je to prostý seriový kabel nebo je tam ještě nějaká vychytávka..?
#30 Příspěvek od rnbw »
Tych kablov je viac typov, odporuca sa robit tento:
http://www.apcupsd.org/manual/manual.html#id41
Ten by mal chodit aj so SW od APC (pre Windows). Pre apcupsd v Linuxe tam nepotrebujes tie prepojky:
http://www.apcupsd.org/manual/manual.ht ... smartupses
Zpět na „Výpočetní technika“
