Problém s CRT hiunday
smudla5
#1 Příspěvek od smudla5 »
zdravím všechny,mám tady monitor CRT HIUNDAY IMAGE QUEST QV770.Za celou dobu používání s ním nebyly potíže.Až těd jsem ho zapnul a obraz šel ale monitor strašně syčel.Vyměnil jsem hlavní kodník.Monitor už nesyčí a jde skoro normalně.Akorát občas se vlní obraz.S touhle závadou jsem se potkal,ale u tohoto monitoru ne.Může někdo poradit prosím?předem moc děkuji.
cabernet
#2 Příspěvek od cabernet »
V prvom rade by som zostal pri hladani dalsich vadnych elektrolytov.
stevo59
#3 Příspěvek od stevo59 »
Zrejme nájdeš ešte nejaké vadné kondy, ale ak to robí len občas, tak by som sa poobzeral po studeňáčiku. Vlnenie obrazu môže robiť aj sršanie vo VN, ale chcelo by to vidieť, toto je len veštenie...
#4 Příspěvek od ZdenekHQ »
Elyty kolem vertikálu, studený spoje pod VN, vadný elyt 1000u/16V v sekundáru zdroje a tak se dá pokračovat. Taky schne ten bipolár u VN.
smudla5
#5 Příspěvek od smudla5 »
dekuju vsem moc za pomoc.ted mam ten monitor zapnutý a občas se stává že vypadne uplne obraz a po poklepání na vršek monitoru zase naskočí,takže je tam určitě někde ještě studeňák.Zkusím se na to mrknout.
Mirda
#6 Příspěvek od Mirda »
Projít též celou cestu žhavení obrazovky na st. spoje (hlavně ten propoj mezi deskami)
RadekB
#7 Příspěvek od RadekB »
smudla5 píše:dekuju vsem moc za pomoc.ted mam ten monitor zapnutý a občas se stává že vypadne uplne obraz a po poklepání na vršek monitoru zase naskočí,takže je tam určitě někde ještě studeňák.Zkusím se na to mrknout.
U techto monitoru velmi casto studenaky primo na vyvodech VN trafa, je dobre ale odsat cin a znovu propajet.
smudla5
#8 Příspěvek od smudla5 »
zdravím všechny tak monitor zatím běží.propájel jsem VN trafo, celou cestu žhavení obrazovky.zatím je vše v klidu.když na monitor poklepu tak žádné stopy studených spojů.uvidím jak poběží dál.
Zpět na „Výpočetní technika“
