TV Panasonic
smudla5
TV Panasonic
#1 Příspěvek od smudla5 »
zdravím všechny,koupil jsem si tuto TV před rokem,a těd je obraz po zapnuti na pravo i vlevo prohnutý směrem do středu.Je to TV PANASONIC TX-25CK1P/M (Z8 chassis)
přikládám část schématu.podle mě je to někde v této části,ale chci se zeptat radši ještě zkušenějších čím by to mohlo být.předem moc děkuji.
(287.88 KiB) Staženo 236 x
Naposledy upravil(a) smudla5 dne 03 led 2009, 18:58, celkem upraveno 1 x.
otakarv
#2 Příspěvek od otakarv »
Když jsi ji koupil před rokem a novou,tak ji máš v záruce a tudiž ji odvez do servisu.
Jako předmět jsi napsal TV philips,pak zas píšeš,že to je TV PANASONIC.Tak co je vlastně pravda?
Pokud není TV v záruce a schéma je od ní,tak bych hledal závadu kolem IC701 TEA 2031A.
tornado6
#3 Příspěvek od tornado6 »
A mohol by si prosim ťa poskytnuť celu schemu?
Ďakujem. :wink:
Killroy
Moderátor
#4 Příspěvek od Killroy »
tornado6 píše:A mohol by si prosim ťa poskytnuť celu schemu?
Ďakujem. :wink:
Poslal jsem..
Killroy
tornado6
#5 Příspěvek od tornado6 »
Ďakujem ti KILLROY a želám pekný zbytok dňa. :)
smudla5
#6 Příspěvek od smudla5 »
otakarv píše:Když jsi ji koupil před rokem a novou,tak ji máš v záruce a tudiž ji odvez do servisu.
Moc se omlouvám.je to TV panasonic.No v záruce by měla ještě být,ale záruční list se během stěhování ztratil,takže už v záruce není.
je mi jasné že je chyba v korekci E/W takž mám se teda kouknout po tom IC 701 a okolo něho jo?
#7 Příspěvek od masar »
Zkontroluj obvody tranzistoru Q752. (i na studený spoj).:wink:
Teď se dívám, že musíš dávat pozor při měření, část obvodu E-W není oddělená od sítě. Také zkontroluj napětí za stabilizátorem IC702 (20V).
smudla5
#8 Příspěvek od smudla5 »
Tak korekci E/W už neřeším,protože se mi dostala pod ruce ta samá se špatnou obrazovkou a funkční elektronikou.(obrazovka než se rozsvítila trvalo strašně moc dlouho a byla do červena,nepomohlo seřízení VN trafo)
tak jsem přehodil elektroniku a TV běží.Ale s tou elektroniku druhou elektronikou si budu někdy laborovat dál a pak dám vědět.
