problem bezdrat. sluchatka
sas
ziskal sem bezd. sluchatka infra sony mdr-if120. hraji,ale vydavaji brum. da se nejak zjistit zda je chyba ve vysilaci nebo ve sluchatkach.dik
Návštěvník
sluchatko hraje jen jedno to druhe bruci,zesilovac funguje normal,kdyz vypnu vysilac tak brum zmizi je tam jen sum.v audio kablech to neni kdyz je odpojim tak to bruci porad,jeste me napadl zdroj jestli to nerusi,ale nemuzu to vyzkouset jsem po operaci nohy tak nemuzu moc smejdit po baraku a hledat druhy trafo.na tom vysilaci jsou 4 infra diody z toho dve sviti o krapec mene.tak nevim
sas
V obou bodech musí být stejně veliký signál:
výstupy.jpg- (116.15 KiB) Staženo 118 x
