RELISYS TE786
matko23
RELISYS TE786
#1 Příspěvek od matko23 »
Zdravim, mam problem s tymto monitorom a to taky ze po zapnuti napajania nabehne do Standby rezimu a rozsvieti sa zlta LED. A to bez rozdielu ci je napojeny k PC alebo nie. Obrazovka nic neukazuje, VN vobec nejde, nejde do neho ziadne napajanie. Tranzistor je vymeneny. Poradte prosim. :(
jandu
#2 Příspěvek od jandu »
Nefunkčnosť zdroja je spôsobovaná viacerými závadami - radiť spôsobom vymeň to, či ono sa nedá. Ak máš skúsenosť s pulznými zdrojmi, postupuj meraním usmerňovacieho mostíka, filtračného kondenzátora cez riadiaci obvod a prípadný skrat na výstupe.
matko23
#3 Příspěvek od matko23 »
lenze zdroj je funkcny, vsetky napatia su tam ktore tam maju byt iba do VN nejde nic.. nekde sa straca po ceste .. a nemam schemu a z plosaku som to vycitat nedokazal ...
matko23
#4 Příspěvek od matko23 »
jandu
#5 Příspěvek od jandu »
Tu už neviem pomôcť. Sorry.
breta1
#6 Příspěvek od breta1 »
Kdyz tam mas vsechny napeti hlavniho zdroje a na kolektoru spinaciho H tranzistoru nic neni, musis hledat chybu v pomocnem [jinak tez sekundarnim] zdroji. Orientacne - Hledej FET v pouzdru TO220 na malem chladici, bude u neho tez akumulacni tlumivka a rychla dioda a v ceste bude mozna spaleny ochranny odpor. Pokud najdes shema, spojecnymi silami to zkusime opravit.
xmurgi
#7 Příspěvek od xmurgi »
Skus pozret schemu na tejto adrese http://www.eserviceinfo.com pod znackou Teco, ono je to v podstate relisys, presne ten isty typ tam nie je, ale model 770, alebo 772 by mohol mat podobny zdroj.
matko23
#8 Příspěvek od matko23 »
ano, uz som tuto schemu nasiel, je to podobne. Pravdepodobne je to ten 2SK941, ale to je v TO92 ... moze to byt on?
breta1
#9 Příspěvek od breta1 »
Nemůže. Řeč je o FET Q513 (IRFS604A) a jeho odporu v napájení R504 (0,5Ohm). Toto zkontroluj a též zkontroluj přítomnost +53V na R504. Pak se posuneme dále.
matko23
#10 Příspěvek od matko23 »
mozete mi napisat ktoru schemu konkretne pozerate ? pretoze tu co mam otvorenu ja, je ako Q513 oznaceny nejaky NPN tranzistor ....
breta1
#11 Příspěvek od breta1 »
Relisys TE770
matko23
#12 Příspěvek od matko23 »
ok, mam ... akonahle to bude mozne tak to pojdem premerat, nakolko nemam ten monitor doma ...
Zpět na „Výpočetní technika“
