regulacia prudu na zdroji
roocoX
#1 Příspěvek od roocoX »
zdravym, ked bude niekto ochotny a bude vediet odpovedat na moju otazku tak dik. no takze: je regulacia prudu v tomto zapojeni zdroja zavisla na obvode 741 alebo je tam len kvoli nadprudovej ochrane. este raz dik..http://www.sos.sk/a_info/resource/p/ne028.pdf
jandu
#2 Příspěvek od jandu »
V tom obvode je "regulácia" prúdu --> obvod pre obmedzenie prúdu a je zabezpečená práve pomocou IO 741. Má to fungovať tak, že výstupný prúd neprekročí prúd nastavený potmetrom P1.
nxn
#3 Příspěvek od nxn »
U tohoto zapojení se zamýšlím nad tím...proč autor použil takto komplikovaný zdroj záporného napětí pro OZ.... :?
Poslední slova před smrtí: 'nebojte to je nulák'....Praskla žárovka:'vyměň všechny elity'
roocoX
#4 Příspěvek od roocoX »
dobre som pochopil..? takze to nie plynula regulacia prudu ale iba nastavitelny obmedzovac?
Andrea
#5 Příspěvek od Andrea »
roocoX píše:dobre som pochopil..? takze to nie plynula regulacia prudu ale iba nastavitelny obmedzovac?
A jaký je v tom rozdíl? 8O
mtajovsky
#6 Příspěvek od mtajovsky »
To celé má přece být stabilizátor napětí, ne stabilizátor proudu. Proud to stabilizuje jen v době přetížení.
roocoX
#7 Příspěvek od roocoX »
rozdiel je vtom ze bud si to nastavis tym potakom pri akom max. prude zareaguje prudova poistka a plynula regulacia je tak ze otacanim potaku menis prud zatazenia. tak ze neviem ako to je na tomto zdroji.. dufam ze chapete
mtajovsky
#8 Příspěvek od mtajovsky »
Plynulá regulace nasazení proudového omezení tam je, ale jako většina laboratorních zdrojů je to primárně stabilizátor napětí. V případě nasazení proudového omezení nejsou většinou garantovány žádné parametry ohledně teplotní stability, zvlnění a dlouhodobé stability zkratového proudu.
roocoX
#9 Příspěvek od roocoX »
no to som chcel vediet a este chcem vediet ci sa neda nejako dorobit ta regulacia bez tej 741 lebo nepotrebujem tu prudovu poistku co je tam mam uz spravenu inu s nastavovanim max. povoleneho prudu. a ked nie tak to spravim s tou 741 ale i tak dik
myš
#10 Příspěvek od myš »
roocoX píše:rozdiel je vtom ze bud si to nastavis tym potakom pri akom max. prude zareaguje prudova poistka a plynula regulacia je tak ze otacanim potaku menis prud zatazenia. tak ze neviem ako to je na tomto zdroji.. dufam ze chapete
Ty jsi asi nepochopil co ti odpověděli na tvůj dotaz. Je to proudové omezení ne pojistka. Takže si můžeš nastavit výstupní napětí U a výstupní proud I. Když připojíš zátěž R ohmicky větší než U/I bude se to chovat jako zdroj napětí U, když připojíš zátěž R ohmicky menší než U/I bude se to chovat jako zdroj proudu I. U i I jsou plynule nastavitelné. Žádný zdroj nemůže fungovat naráz jako zdroj napětí a zároveň zdroj proudu, buď jedno nebo druhé, podle připojené zátěže.
roocoX
#11 Příspěvek od roocoX »
a co hovorite na toto je tam uplne ine zapojenie 741-tky do obvodu. aky je medzi nimi rozdiel?http://www.sos.sk/a_info/resource/p/ns089.pdf
myš
#12 Příspěvek od myš »
roocoX píše:a co hovorite na toto je tam uplne ine zapojenie 741-tky do obvodu. aky je medzi nimi rozdiel?http://www.sos.sk/a_info/resource/p/ns089.pdf
Jeto stejné zapojení jako to první, jen je tam pouze jeden výkonový tranzistor a OZ je napájen z odděleného vinutí. Funkčně je to totožné zapojení.
roocoX
#13 Příspěvek od roocoX »
ked to je toto iste tak dosadim este 2 trandy a odpory a spravim tento, z dovodu lahsieho zapojenia len dufam ze funkcneho
jandu
#14 Příspěvek od jandu »
Zapojenie je v podstate to samé, ale to druhé má "jednoduchšie" riešené napájanie IO.
Atlan
#15 Příspěvek od Atlan »
regulavany zdroj 0-30V/5A a v shcheme je 1,2 - 30 V :D
