Měřič úsťové rychlosti
A kutilmile - nelituju tě
Potřebuješ dva papírové kotouče, upevněné na společné ose, v nějaké definované vzájemné vzdálenosti. Kotouče se na ose otáčejí známou rychlostí. To je jediné úskalí - potřebuješ znát rychlost otáčení. Ze zbraně vystřelíš skrz oba kotouče, rovnoběžně s osou otáčení. Než střela prolétne skrz kotouče, tak se kotouče trochu pootočí. No a rychlost střely pak velice jednoduše vypočteš z tohoto úhlu. Kotouče prostě přiložíš na sebe a úhloměrem změříš úhel.
Je to dost primitivní, ale poměrně přesný a hlavně jednoduchý způsob měření. Ten úhel je celkem velký, tak se dobře odečítá. Kdybys měl vzájemnou vzdálenost kotoučů 20cm a otáčky 3000ot/min, tak rozdíl úhlů pro střelu s rychlostí 300m/s bude 12 stupňů. Předpokládám, že u paintballovky máš rychlosti podstatně menší, úhel tedy bude podstatně větší.
U palné zbraně s energií střely kolem 500J nemá průlet papírovým kotoučem žádný měřitelný vliv na rychlost a směr střely, a tedy ani na přesnost měření. U paintballovky tam nějaký vliv může být, záleží na použitém papíru.
Vím o ptom, že se někdo snažil vyrobit měřící optické hradlo podomácku jako ty, ale nikdy se mu to nepodařilo rozchodit. Prostě to neměřilo, ať dělal co dělal... Nakonec si ho raději koupil. (Sorry, vím, že tuhle radu jsi nechtěl slyšet.)
Pokud nevíš, o čem je řeč, najdi si to na netu, je spousta takových, kteří s replikami M16tek a AK47 lítají po lese a vzájemně se "střílejí" - kdyby ty "zbraně" měly úsťovou energii 500J, za chvíli by se v jistých lokalitách nedalo pro mrtvoly projít - vypadaly by jako kóta 534 nad Svidníkem na podzim 1944...
Osobně si myslím, že 180m/s je příliš nadsazená hodnota, protože 140-150m/s dosahuje běžná vzduchovka Slavia 630. Air-softy budou mít něco mezi 50-60m/s, nanejvýš 100m/s, protože pokud se ke střelbě použijí světlé náboje (kuličky), je jejich let velmi zřetelně vidět pouhým okem a dá se tak i mířit bez použití obvyklých mířidel - je to obdoba použití stopovkového svítícího střeliva v samopalech a kulometech - kdo byl na vojně, zná to.
Ne, u těchto hraček je jediná cesta ke změření "úsťové rychlosti" bezkontaktní metoda - jakýkoliv kontakt střelu natolik ovlivní, že měření nemá smysl.
Ale s tou úsťovou energií - pro hračku, se kterou se naprosto běžně střílí i proti živýmu člověku je údaj 500J naprostá pitomost - to by ten člověk velice rychle nebyl živej...
DRAKE píše:Pokud jsi dobry ve fyzice, tak to muzes udelat jako se to delalo drive. Vezmes neco mekciho co ta zbran neprostreli, ale zase aby tam ta kulka zustala (nejake drevo nebo polystyren co ja vim) a zavesis to jako kyvadlo, das k tomu zbran a vystrelis do toho, pak podle uhlu maximalniho vykyvu toho kyvadla a z hmotnosti kulky zpocitas ustovou rychlost. Hodne stesti
No nevim, jake by bylo dosazeno realne presnosti. Tam se totiz zanedbava, ze cast kineticke energie se spotrebuje na treni [potazmo na teplo] pri brzdeni strely prunikem do hmoty, ktera se tim zahreje. O tuto tepelnou energii by se kyvadlo mene vychylilo.
p = ms x vs
a po svém spojení stejnou hybnost nezávisle na tom, jak s energie ztratí ve tření a podobně:
p = (ms+mk) x vk
kde vk je tangenciální rychlost těžiště soustavy kyvadlo + střela, dostatečně přesně pouze i jen kyvadlo:
p = mk x vk
Jestliže známe rychlost těžiště můžeme spočíst úhlovou rychlost kyvadla:
ω = vk/2πr
Energie otáčejícího se kyvadla je pak:
Ek = 1/2 x J x ω^2
J je moment setrvačnosti a závisí na tvaru kyvadla, to se musí konkrétně určit, nejlépe integrálem. Nicméně, energie kyvadla se přemění kyvem na polohovou energii. jestliže změříme, že se kyvadlo vychýlí o úhel α, potom se těžište posunulo o:
h = r * (1 - sin α)
kde r je vzdálenost těžiště kyvadla od zavěšení.
A jsme doma!! Z úhlu vypočítáme posunutí h, z toho potenciální energii:
Wp = 1/2 mk*g*h (g je gravitační konstanta 9,81 ms^-2)
Z ní potom úhlovou rychlost kyvadla, z ní dále posuvnou rychlost, hybnost a nakonec rychlost střely!! Jak jednoduché
P.S. neručím za nějakou chybku.
Edit: rozměr g je samozřejmě ms^-2 !
