Vysokofrekvenční vesta - zná to někdo?
jasin
#16 Příspěvek od jasin »
Na trhu je skutečně sáček (polštářek cca 12×15 cm) plněný zajímavou chemikálií, který po prudkém klepnutí vydává cca desítku minut teplo (max 50 °C). Po vyčerpání lze náplň opět aktivovat povařením sáčku ve vodě.
Chemická reakce se ve vystydlém sáčku spustí ráznějším klepnutím na plochu sáčku. Měl jsem to půjčené od našich vývojářů a opravdu to fungovalo. I to nabíjení. To měl asi ten Sendyxův myslivec pro svůj patent.
Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
#17 Příspěvek od EKKAR »
Jašine - to není chemická reakce, to je fyzikální proces - ta kapalina po povaření a zchladnutí se chová jako přechlazená, ale nemůže zkrystalizovat, protože nemá tzv. KRYSTALIZAČNÍ JÁDRO. Prudkým otřesem nebo přehnutím v některých polštářcích vloženého plíšku kapalina prudce změní skupenství - zkrystalizuje a tím uvolní své skupenské teplo, tzv. KRYSTALIZAČNÍ TEPLO. Povařením se krystalky opět roztaví = pohltí (dostane) ze svého okolí stejně velké množství tepla, v takovém případě zvané SKUPENSKÉ TEPLO TAVENÍ.
Cust
#18 Příspěvek od Cust »
jedná se o velmi čistý octan hlinitý
k jeho kristalizaci je potřeba vnesení poruchy buď to nečistotou nebo tím poklepem
viděl jsem ten pytlík s dodávaným prohlím plíškem vevnitř, stačilo s ním lupnou a hned docházelo ke kristalizaci v celém objemu, ideální pro horolezce, večer než ulehnou ve stanech, tak to šoupnou do sněhulí a ráno je mají teplé...
Petr-II
#19 Příspěvek od Petr-II »
Tyhle sacky vozim v zime v aute uz treti rok. Puvodne se dali sehnat v lekarnach a specialkach (draho) ale ted se daji sehnat za par kacek v Kik shopech. Po aktivaci je neudrzite drzet trvale v ruce a hreji opravdu cca 1hod (vel 10x6).
miromatus
#20 Příspěvek od miromatus »
Ruskí súdruhovia to už mali za socíku. Koncom 80 rokov jeden atomový špecialista z Kazachstanu doniesol kolegovi polovníkovi také kovové placky , to sa malo rozmiestniť po vnútorných vreckách a hrialo to , ale žiadne akumulátory , lial sa do toho tuším lieh alebo petrolej a zapínalo sa to zápalkami. :wink:
kbulda
#21 Příspěvek od kbulda »
Andrea píše:
Crifodo píše:Jen by mě zajímalo, co v té zatracené vestě za 3000 je, když to je vysokofrekvenční, nevyzařuje to elmag. pole a přitom to vyzařuje elmag. pole v IR a to s velkou účinností, zkrátka když topný drát převede 100% el. energie na teplo, tuto nejnižší konečnou energii, co je ještě účinnější :roll:
Drát vyzařuje všesměrově. Když do té vesty dáš 100 THz vysílač s tisícem malinkých směrových antének namířených k tělu, tak to bude hřát víc. :wink:
Asi to bude jako mikrovlnka, akokorát ne v plechové bedně, ale v hadrovým kabátu.
janousek
#22 Příspěvek od janousek »
Myslíš takové malé magnetronky. :D
zdenoeddie
#23 Příspěvek od zdenoeddie »
Kde by sa dali kupit tie sacky s tym octanom hlinitym?
Martinsix
#24 Příspěvek od Martinsix »
ja je kupoval zde : http://www.armyshop.cz/zbozi.asp?id=110&subID=0
"Ohřívač instantní Magic Pack"
Cust
#25 Příspěvek od Cust »
tak v tom šopu píšou, že je to octan sodný - takže jsem se s tím octanem hlinitým asi spletl - je to už několik let, co jsem se s tím setkal
#26 Příspěvek od EKKAR »
Cust píše:tak v tom šopu píšou, že je to octan sodný - takže jsem se s tím octanem hlinitým asi spletl - je to už několik let, co jsem se s tím setkal
Troufnu si tvrdit, že by to mělo obdobně fungovat i s octanem hlinitým (a obecně vlastně téměř s jakoukoliv chemicky čistou látkou vhodných vlastností), akorát by se to (asi) nedalo při vlastní funkci udržet v ruce a "nabíjet" povařením ve vodě - teplota tavení/tuhnutí takové látky musí být pod bodem varu vody, aby se vařící voda pro "nabití" dala použít. Neznám přesně tuhle teplotu pro octan hlinitý - pokud ji někdo najde a opraví mne, má u mne (malé a lehce zanedbatelné) plus...
#27 Příspěvek od Crifodo »
nebylo to přechlazené tuhnutí v nějaké Vernově knížce, jak po vhození dřeva do vody naráz zamrzlo moře? :roll:
Ale pořád mi není jasné, jaký praktický efekt má vesta s 35 Wh v baterii.
Cust
#28 Příspěvek od Cust »
Žádný
#29 Příspěvek od Crifodo »
Cust píše:Žádný
pak by podle principů svobodného trhu takový výrobek měl mít užitnou hodnotu blízkou nule, měl by být neprodejný a firma by měla dle logiky věci zmizet z trhu. Když to tak není, v čem je háček?
#30 Příspěvek od EKKAR »
Crifodo píše:nebylo to přechlazené tuhnutí v nějaké Vernově knížce, jak po vhození dřeva do vody naráz zamrzlo moře? :roll:
Bylo - román "Na kometě".
Jinak s efektem přechlazené kapaliny se lze setkat i běžně na Zemi - vodní kapky vzniklé atmosférickou kondenzací v sobě nemívají zrnka prachu, která by podpořila krystalizaci jako krystalizační jádra - takže v bouřkovém mraku klidně můžou kapky zchladnout i na několik °C pod nulou - a jsou pořád kapalné. Pokud do takového oblaku vletí letadlo, nárazem kapek na náběžné hrany se spustí prudká krystalizace - letadlo se pokryje námrazou a pokud nemá odmrazovací systém, "jde dolů" - buď jen pod mrak, kde námraza teplem popraská a odpadne, nebo natvrdo...
