Dobrý den. Mám 11 let kotel Mora Trivial typ 5050 a vždy při určitém tlaku vrčel. Způsoboval to elektromagnetický membránový ventil pouštějící plyn do hořáku. Nyní v mrazech byl již hluk přílišný, nepomáhalo přihnutí ovládajícího jazýčku ventilu, tak jsem přistoupil k úpravě, ovládací napětí jsem usměrnil a přes odpor 4K7 připojil k ventilu. Kotel je tichý. Můj dotaz zní, zda-li se tímto také někdo zabýval a neodešel mu ventil, nebo jestli to v novější verzi kotle nedělá sám výrobce.
Solenoidové ventily bzučí je to normální a nemá to vliv na funkci. Není to tak hrozné abych to musel řešit .S tím usměrněním,nevím,nevím asi bych to nedělal.
Mám kotel Destila Brno, který má elmag. ventil na střídavý proud. Po sepnutí dost často bručí. Ve firemní prodejně náhradních dílů nabízejí ventil na stejnosměrný proud, který nebručí a je přímou náhradou střídavého ventilu. Jirka
