Výpočet odporového drátu
radek_benda
#1 Příspěvek od radek_benda »
Zdravím všechny kteří nakouknou,
potřeboval bych poradit, rad bych si udelal male vyhrivani, ale nevim jak vypocitat, jaky odporovy drat pouzit, aby to moc netopilo.
Napeti a proud znam, a podle toho bych potreboval vypocitat delku a odpor dratu.
Vsem moc dekuju za rady
Peterseal
#2 Příspěvek od Peterseal »
Do vyhrievacich telies sa pouziva konstatan...Ma merny odpor O,49mikroOHMU na meter.
Vzorec na vypocet merneho odporu je R=ql:S
l-dlzka vodica v metroch
q -merny odpor
S-prirerz vodica v mm2
Teraz mzono napisem blbost, ale: Ked vies I=U:R,
R=ql:S
P=U.I
S tychto 3 vzorcov by sa dalo vypocitat pri akom a prude a napeti, mernom odpore aka bude teplota..
Ak som teraz napisal blbost,prosim opravte ma.
Este dodam, ze chromnikel ma merny odpor 1,1mikroOhmu na meter a nikelin 0,43.
Naposledy upravil(a) Peterseal dne 05 led 2009, 18:23, celkem upraveno 1 x.
#3 Příspěvek od EKKAR »
radek_benda píše:Zdravím všechny kteří nakouknou,
Odpor je úměrný délce a nepřímo úměrný průřezu/průměru. Napiš, jaký drát máš k dispozici - průměr a materiál, nebo aspoň kdes k němu přišel. Zbytek se dá dopočítat, bez těchto základních údajů je i křišťálová koule k ničemu.
radek_benda
#4 Příspěvek od radek_benda »
to je rychlost :-) dekuju za rady, no zatim zadny drat nemam, potrebuju aby to topilo tak na 40-50°C, zdroj zatim taky nemam, ale byl by tak kolem 5V
draty jsem nasel tyto
http://www.ges.cz/?page=index&of=1&or=s ... inc=browse
#5 Příspěvek od Crifodo »
hlavně jsi neuvedl jakou kubaturu budeš vytápět ani s jakou rychlostí se k té teplotě potřebuješ dostat, resp. izolace od prostředí a okolní teplota.
Tedy: jaký potřebuješ výkon.
janousek
#6 Příspěvek od janousek »
Začína to zajímavě. :nevim:
radek_benda
#7 Příspěvek od radek_benda »
Crifodo píše:hlavně jsi neuvedl jakou kubaturu budeš vytápět ani s jakou rychlostí se k té teplotě potřebuješ dostat, resp. izolace od prostředí a okolní teplota.
Kubatura az tak dulezita snad neni ne?
Proste bych potrboval vedet jak bude hrat (jakou bude mit cca teplotu) napr. 50cm drat kdyz budu mit zdroj napeti napr. 7V 0,8A Okolni tepota asi roli hrat bude, takze uvazujme treba 10°C
Samozrejme dekuju, za pomoc
Radek
tomas001
#8 Příspěvek od tomas001 »
Nejjednodušší bude, když to vezmeš prakticky. Podle toho, co píšeš, asi nemáš příliš přesné nároky na teplotu. Můžeš sice složitě počítat výkon z rozdílů teplot, izolace, rychlosti ohřevu, tepelné kapacity ohřívaných materiálů atd. atd., ale nakonec z toho stejně bude jen monstrózní výpočet se spoustou aproximací. :)
Výkon, tedy vyzářené teplo vypočítáš jako P=U*I, nebo v tvém případě rovnou jako P=U*U/R.
Vezmi metr toho prvního drátu z GESu. P=25/5,495=4,55W. Odhaduju, že to ti nebude stačit. Když ho zkrátíš na polovinu, bude výkon 9,1W. Takhle ho můžeš zkracovat dál, nebo ho můžeš zdvojit - odpor zase snížíš na polovinu. Řekl bych, že se nakonec budeš potřebovat dostat aspoň na nějakých 20W, možná víc.
Mám obavu, že ale budeš mít problém s proudem. Nepíšeš, jaký máš zdroj, ale už na ten výkon potřebuješ 0,9A. Na těch 9,1W už tam teče 1,8A atd. Bude asi lepší, když zkusíš použít vyšší napětí, abys snížil proud.
Co :) dodat, zkoušej...
Sendyx
#9 Příspěvek od Sendyx »
Ten drát bude mít při dostatečně krátkém provedení vlastnosti vhodné zejména pro pyromany a záškodníky :roll:
#10 Příspěvek od Crifodo »
Kubatura je docela zásadní, a když ne kubatura tak styk s prostředím, obyčejně tím drátem nevytápíš vzduchoprázdno, takže teplota vzduchu, jeho proudění, nebo v případě odvodu tepla pevným tělesem vlastnosti toho tělesa.
Nevím o co se ti konkrétně jedná, jestli tě zajímá teplota drátu jako takového nebo teplota nějakého vyhřívaného prostoru.
Drát může mít třeba 200° nebo 50°, to je závislé na mnoha faktorech, hlavně na ploše. Vezmi si drátový odpor 8R2/10W http://eshop.prodance.cz/default.asp?Ca ... &SORT=Down a připoj ho na těch 7V, proud bude zhruba těch 0,8A. Pak si vem stejnou hodnotu ale pro zatížení 25W, tedy větší tělísko. A porovnej teploty povrchu.
Pak můžeš ještě vzít drátový odpor 8R2 ale v provedení v hliníkovém chadiči a přišroubuj ho na desku hliníku. :roll:
http://www.right-products.com/I-Sales/R ... KOHM_1.jpg
Cust
#11 Příspěvek od Cust »
Ahoj, pokud potřebuješ přesnou teplotu, tak bez regulátoru nemáš šanci - to by jsi jinak musel znát všechny podrobnosti které zmiňuje crifodo a výpočet by byl složitý, tak jak píše tomas001.
Raději napiš na co to chceš a uvidíš co ti tady kluci (holka) udělají :-)
radek_benda
#12 Příspěvek od radek_benda »
Dekuju vsem za rady, urcite jste mi pomohli, jsem zas o neco chytrejsi. Jdu bastlit, snad neuhorim :-)
Radek
Fraz
#13 Příspěvek od Fraz »
Mám dojem, že tady něco není v pořádku..
Peterseal napsal:
Já myslím, že je to naopak chromnikl nebo nikelin, které se používají pro topné účely, do vyhřívacích těles. Konstantan je odporový materiál materiál s "konstantním odporem" ve velkém rozsahu teplot a proto se využívá pro výrobu drátových odporů, kde je požadavek stability hodnoty. Navíc je to vlastně druh mosazi, takže je to materiál, který rozhodně nevydrží velké teploty. Chromnikl nebo nikelin může pracovat i rozžhavený do červeného žáru... Alespoň myslím, že más to kdysi takhle učili.
Peterseal
#14 Příspěvek od Peterseal »
Fraz píše:Mám dojem, že tady něco není v pořádku..
Peterseal napsal:
Aj konstatan...
Cust
#15 Příspěvek od Cust »
pokud je to do 50 °C, tak je to asi jedno....
