DVD vypalovačka LG - vyhodit ??
Zkontroloval (prozvonil) jsem po vyjmutí páskový kabel mezi vozíkem laseru a elektronikou, kabel je OK. Pohon vozíku disku i pohon vozíku laseru pracuje normálně. Mimo uvedený páskový vodič mohlo odejít cokoliv, od laserové diody až po něco v elektronice.
Mám vypalovačku rovnou zahodit, nebo je možno ještě něco "opravitelného" zkontrolovat?
Cahnov axióm: "Zlyhali všetky pokusy, je načase prečítať si návod.''
Když optiku vyndáš z vodicích tyček, LD můžeš přezkoušet přivedením napětí z proudového zdroje nastaveného na cca 30 mA (víc na čtení není potřeba, napětí na červené LD je přitom cca 2,15V.
michalnb píše:Každé laserové oko má maličký plošný spoj a na ňom 1 trimer(miniatúrny). Tým sa reguluje na laseri výkon - proti smeru hodinových ručičiek pridávaš(vo väčšine prípadov, u LG určite). Viditeľnosť laseru kontroluj cez digiFoťák(stačí aj mobil) - poradil uživateľ malubo.
Ku***, já se na to vy****, v mé LG staré 4,5 roku sem trošku pootočil oběma trimrama, ale po směru hodinových ručiček. Teď abych to pracně rozdělával
To je ona:
hafca píše:Tohle bych při dnešních cenách vůbec neřešil. Kdyby stála sto tisíc, jako v dobách, kdy začaly, pak by to za pokusy stálo. Novou máš dnes kolem 500,- a bude na ní spolehnutí. Tady to bude nejspíš mít nějaké nedefinované parametry, když to náhodou oživíš. A až to budeš nejvíc potřebovat, tak nepůjde pálit, nebo co horšího, nepůjde to co vypálila přečíst.
Plný souhlas, já jsem také hned koupil novou DVD vypalovačku. Tou vadnou se bavím jako bastlíř. Když opravím něco zdánlivě již odepsaného, je to po "sexu" je hned druhý nejlepší "orgasmus" z radosti, že to zase běhá
