Poradí prosím někdo, v čem může být chyba?
DVD Panasonic DMR-EH60
Napr:
http://elektroworld.info/modules.php?na ... ic+dmreh60
Jacobs píše:Zhodou okolností jsem včera přinesl ze servisu DVD rekorder Panasonic DMR-E55,závada se projevovala stejně jak ty popisuješ tu svoji jen u mě to dovršilo uplným KO zdroje.Kdybych se tady na foru podival dříve na přiznaky a řešení závady tak jsem mohl tomu předejít.Hlavní příčina těchto poruch jak se dočteš i zde na foru je integrák ve zdroji STRG6353.V mém zdroji bylo měněno celkem 15 součastek a sice již zmiňované STRG pak 6ks El kondiku pak 5ks odporů a 3ks diody.Po opravě DVD běhá jako nové.
Tak radši větší:
V tomhle Panasonicu STRG ani TL-431 není.
Jacobs píše:Jelikož to hlásí chybu může to být klidně vadny software neboť hadware neví co má dělat.Dival jsem se na stranky Panasoniku /podpora/ ale pro tento model tam nic není.Pokud nemáš manuál tak si ho tam stáhni a dočteš se v něm chybová hlášení,ještě bych zkusil vyměnit HDD zrada může být i v něm,neboť jak píšeš roztočí HDD a napiše chybu čili nemůže načíst data na disku asi KO. Zkus ho flaknout do PC co to bude dělat.Může být v háji BIOS od HDD .Když tam dáš DVD přehraje ho?Jde do HDD 12V a 5V skus změřit.
+12V a +5V tam je, jinak by se HDD nerozběh. A chybu to píše, když tam HDD není. V PC ho zkoušeli a fungoval. Manuál mám, k té chybé je tam napsáno asi tolik, že se to restartuje a pak to bude OK, ale ono není
