PC Zdroj píská filtrační kon.
ogie
#1 Příspěvek od ogie »
Zdravím, mám zdroj ENERMAX ELT500AWT. Problémek je v tom, že píská (nebo spíš jako by jiskřilo) na filtračním svitkovém kondenzátoru (první za usměrněním) celý primár se mi zdá na osciloskopu dosti rozkmitaný. Překontroloval jsem všechny C a zdají se býti táké OK. "Nejhorší" je že výstupní napětí jede na všech OK bez kmitání a v plné hodnotě tak, že se není čeho chytit. Nenapádá vás někoho co by mohlo rozhazovat ten primár ??
breta1
#2 Příspěvek od breta1 »
To neni filtracni kondenzator, ale impulzni, a on urcite nepiska.
ogie
#3 Příspěvek od ogie »
měl jsem za to, že tam má chytat případné VF špičky ale to je asik jedno. a píská určitě mám ho venku na drátech tak je to krásně slyšet i při zmáčknutí se frekvence pískání mění :roll:
galjo
#4 Příspěvek od galjo »
Vzhladovo môžu byť všetky kondenzátory OK.
#5 Příspěvek od rnbw »
Ten zdroj ma aktivne PFC, takze piskat moze vselico. A na primare to tiez moze vyzerat vselijako.
breta1
#6 Příspěvek od breta1 »
Muzes prosim napsat, co je to za kondenzator, jakou ma kapacitu, na jake je napeti a kde je priblizne v obvodu zapojen?
radekrd
#7 Příspěvek od radekrd »
Možná špatně zalitý nebo smotaný svitek.
ogie
#8 Příspěvek od ogie »
breta1 píše:Muzes prosim napsat, co je to za kondenzator, jakou ma kapacitu, na jake je napeti a kde je priblizne v obvodu zapojen?
je to 1uF 600V a je hned u vyvodů usměrňovače na přívodu, už jsem ho pro jistotu zkoušel i vyměnit ale "píská" i nový kousek.
ogie
#9 Příspěvek od ogie »
Kocur
#10 Příspěvek od Kocur »
Já bych typoval spíš trafo,už jsem jedno kvůli pískání měnil.
