Wirruss píše:Přesně něco takového jsem hledal.
Máš nějaké praktické zkušenosti? (tj zkoušel jsi nějakou z uvedených metod?)
Díky za pomoc
no asi pred rokom sme skamosom stim experimentovali... ale uz akosi potom neostal cas k finalnej realizacii malo to byt na zvaracku z dynama. Ale bolo to tazke a moc neprenosne tak sme sa na to vybodli. Ten zdroj HFHV sme mali tak nejak ako na tych schemach (na principe teslovej cievky, a ten hlavny kond. usulany z pvc flase, a zdroj HV zo zapalovacej cievky z auta (nejake tie zdroje som nasiel na danykovej stranke))
... ale to uz asi mas.
Tak potom ti treba len to trafo do serie. To bolo par zavitov sek. (hruby drot). a primaru namotany na PVC trubke, tie pocty si uz nepamatam ale aby to davalo iskru vlozil som tam nejake feritove valceky, davalo to iskru asi 3 mm bez plynu. Hodne to zavisi od toho zdroja.
A nezabudni premostit zvarcie trafo RC filtrom alebo niekde som videl aj transily, aby HFHV neodprasklo polvodice a nesirilo sa to do siete.
este som nasiel jeden odkaz:
http://www.geocities.com/ftpspace1/weld ... 5/hf15.htm
a nejake info najdes aj na yahoo group - welding projects
http://tech.groups.yahoo.com/group/Welding_Projects/
