Jak nejefektivněji snížit napětí
breta1
#16 Příspěvek od breta1 »
Ať je tam výkonový či nevýkonový odpor, vnitřek krabičky ti vyhřejou stejně. Jediné řešení je ten odpor vystrčit ven. Ale ta ledka ti stejně bude v krabici topit asi 10mW.
Ištván Šutrhází
#17 Příspěvek od Ištván Šutrhází »
Bohužel musí to být uvnitř krabičky. Stejně tak jako napětí, které nemůžu měnit, musí být 24V.
#18 Příspěvek od Crifodo »
Můžeš se pokusit naprogramovat AVR a vymyslet šílený program který bude závislost čidla na parazitním teplu kompenzovat :twisted:
Nebo vystrč ven ten výkonový odpor.
K čemu je indikace LED uvnitř krabičky?
Připadá mi to, jako když chce někdo objevit způsob jak se prodrbat pravou rukou na levým uchu co nejdivočejším způsobem :roll:
Ištván Šutrhází
#19 Příspěvek od Ištván Šutrhází »
led je uvnitř a od ní vede světlovod (plexisklová tyčinka), ktará indikuje zapnuté zařízení. Právě pro tu LED je tam odpor pro omezení proudu. Uvnitř je teplotní čidlo, které měří teplotu a z krabičky vedou dvě svorky od čidla.
Ištván Šutrhází
#20 Příspěvek od Ištván Šutrhází »
Nicméně mě napadá...
Potřebuji měřit jen teplotu v místnosti, která je např. od 10-30°C. Pokud tam mám malý R, který se hřeje na 40°C, tak mi to ovlivní měření. Pokud tam dám výkonový R, který hřeje na 25°C, ovlivní to měření méně. I když oba v podstatě vyzáří stejný výkon do vzuchu. Jenže ten první hřeje hodně z malé plochy, druhý málo z velké plochy.
Takže použitím výkonového R si neušetřím vyzářený výkon, ale vliv na čidlo bude menší...
breta1
#21 Příspěvek od breta1 »
A proč místo plexisklové trubičky nejde drátek a na konci led + odpor?
Andrea
#22 Příspěvek od Andrea »
Ištván Šutrhází píše:Nicméně mě napadá...
Ale ustálená teplota uvnitř krabičky bude stejná, bez ohledu na velikost odporu. Rozdíl teplot(uvnitř-venku) = (výkon/tepelný odpor krabičky). Zkus se poohlédnout po nějakém micropower step down měniči. Třeba LT3470 by vyhověl, jen ho sehnat.
#23 Příspěvek od Crifodo »
vystrč ven čidlo (směrem dolů) v děrovaném válečku a do krabičky si dej co chceš, když ohřeje krabička prostor nad čidlem ztrátovým teplem 0,15W, nebude to mít na nic vliv, teplota bude kolísat stejně víc vinou různých cirkulací po místnosti.
nekmil
#24 Příspěvek od nekmil »
Zeptám se znova ten tranzistor jsi zkoušel ?
Ištván Šutrhází
#25 Příspěvek od Ištván Šutrhází »
LED nemůže "čouhat" ven (design krabičky).
Samozřejmě že nejlepší by bylo dát topící část nebo čidlo mimo, ale musí to být v jedné krabičce (opět kvůli designu krabičky).
Díky všem za vysvětlení. Nějak jsem si to nemohl uvědomit... :roll:
#26 Příspěvek od Crifodo »
Ištván Šutrhází píše:Nějak jsem si to nemohl uvědomit... :roll:
uvědomit si to co si člověk celou dobu neuvědomoval je kolikrát to největší vítězství. někdo se k tomu propracuje až na závěr života :twisted:
Devo70
#27 Příspěvek od Devo70 »
Ištván Šutrhází
#28 Příspěvek od Ištván Šutrhází »
nekmil píše:Zeptám se znova ten tranzistor jsi zkoušel ?
Omlouvám se, přehlédl jsem Tvůj první příspěvek a pak jsem nechápal, co to "meleš" o tranzistoru. Už jsem se na to díval, díky! Zkusím i tohle, mohlo by to být zajímavé... Díky.
jandu
#29 Příspěvek od jandu »
nekmil píše:A ten tranzistor jsi zkoušel ? viz odkaz
Tak, tak....
dj_Paul
#30 Příspěvek od dj_Paul »
A co nízkopříkonová(2mA) led?svítí už při 0.5mA
