Redukce miniUSB-3.5 stereo jack na sluchátka
- forbidden
- Kontaktovat uživatele:
Teoreticky by to asi slo prepnout z normalniho datovyho na analogovej. To bych pak asi videl jako zem-zem a na obou datovych by byl levej a pravej kanal. Je to ale trochu divny reseni, jak konektor pozna co k nemu pripojis netusim.
PCman píše:No stadartní opravdu není má jiný tvar a o jeden pin více bude to asi proto aby po zasunutí tohoto konektoru odpojil interní repro protože pokud mi hraje WMP a zasunu mini USB nabýječku nebo ho připojím k PC tak repro nevypne a pořád hraje.
Ale u tý Motoroly to funguje taky tak a stačí jí 5 pinů.
Andrea píše:PCman píše:No stadartní opravdu není má jiný tvar a o jeden pin více bude to asi proto aby po zasunutí tohoto konektoru odpojil interní repro protože pokud mi hraje WMP a zasunu mini USB nabýječku nebo ho připojím k PC tak repro nevypne a pořád hraje.
Jo a je to uplne normalni tvar konektoru,je fuk jaky kabel do toho strcis,to poznavani co je pripojeno je rozhodne reseno jinak.
- forbidden
forbidden píše:Podle oficialni specifikace je pin c. 4 nezapojen, nebo pouzit pro ID zarizeni.
No právě, na standardním kabelu je nezapojen a tudíž na "firemním" kabelu může sloužit jako přepínač. Pak to bude fungovat jak jsi napsal, jakýkoliv standardní kabel bude fungovat normálně a sluchátka si to přepnou.
