Smarton DV11
PvvS
Smarton DV11
#1 Příspěvek od PvvS »
Dostal se mi do ruk tenhle DVD prehravac a vcelku funguje. Ovsem jenom jako Audio player. Obraz z neho nedostanu na zadnym vystupu, pouze pres SCART mam na obrazovce tmu, pres kterou jsou zhruba 3-4 sikmy pruhy, asi jako kdyz je rozhozeny video.
otakarv
#2 Příspěvek od otakarv »
Takže v podstatě jede "na poloviční úvazek" :lol: .Já bych především zkontroloval zdroj,hlavně kondíky,výstupní napětí.Ovšem něco mi našeptává,že to múže být obrazový procesor.V tom případě je to asi prúser. :(
PvvS
#3 Příspěvek od PvvS »
Taky na nej mam podezreni. Kdyby ho nekdo nasel v nejakym vraku, tak proc si snadno prehodim.
Zdroj sem promeroval, nikde zadnej svod a kodany na prvni pohled a merak kapacity ok. Kvalitu nijak nezmerim :( .
Peterseal
#4 Příspěvek od Peterseal »
PvvS píše:Taky na nej mam podezreni. Kdyby ho nekdo nasel v nejakym vraku, tak proc si snadno prehodim.
Radsej ich vymen nech mas istotu.
Ale moze to byt aj procak...Alebo nieco ine na doske co nezdiagnostikujes doma... :(
sasaopravar
#5 Příspěvek od sasaopravar »
PvvS píše: pouze pres SCART mam na obrazovce tmu, pres kterou jsou zhruba 3-4 sikmy pruhy, asi jako kdyz je rozhozeny video.
Přepnout normu na PAL.
PvvS
#6 Příspěvek od PvvS »
Jsem zkousel. Ty pruhy maji asi tak milimetr na sirku. Navic testovano i na TV , kde mam volbu ruznych norem.
proel64
#7 Příspěvek od proel64 »
Neni to zasa nejaka finta s prepnutim video vystupu na D.O-klasika ako napr.u sencoru....
PvvS
#8 Příspěvek od PvvS »
To bych snad nasel nejakej sognal i jinde jak na scartu ne ?
sasaopravar
#9 Příspěvek od sasaopravar »
No pravě,nektere takove šunky jako smarton když přepneš signal treba na S-video tak na ostatnich vystupech je bordel,ovšem muže i videoproc byt v haji.Je v te tmě vidět aspoň něco,treba menu?
PvvS
#10 Příspěvek od PvvS »
ne nic , jenom to pustim z celniho panelu a zvuk jede .
#11 Příspěvek od masar »
Je možné(spíše pravděpodobné), že je zapnutý jiný video-výstup než scart. Vyzkoušej všechny výstupy. Jednou jsem také ze zvědavosti přepnul výstup na svém DVD-cyberhome a pak jsem musel použít výstup cinch, abych viděl menu a mohl to dát zpátky. :wink:
vybihal
#12 Příspěvek od vybihal »
U SENCORA se přepínají výstupy tlačítkem V-mode na DO. Je dobré toto dělat jako první manipulaci po zapnutí DVD.
DN_SDV2504_5504_7102.pdf
(70.02 KiB) Staženo 196 x
VyBiSu
PvvS
#13 Příspěvek od PvvS »
Tak trochu zmena. Proletoval jsem komplet procesor, flash a vystupy. Na Composite ted ma jakysik cernobily obraz, ktery je tak v sikmych pruzich asi 5*. Zadna NTSC/PAL/SECAM norma nereaguje. Menu je na pozadi videt, ale jenom play menu DVD.
Peterseal
#14 Příspěvek od Peterseal »
A tie eilty si menil? Najmä v napajani procesoru-na 6,3V až 10V.
PvvS
#15 Příspěvek od PvvS »
Tak nakonec opravdu umrtveny procesor. PO vymene z jinyho kousku uz jede jak ma.
Zpět na „DVD, VHS, SAT “
