No da sa to vyuzit na mnoho veci.
Objavil som web, kde nejaky typek preraba zdroj na menic z +12 na symetricke napatie rpe napajanie zosiku v aute.
Dalsie zaujimave vyuzitie je prerobit ho tak aby pracoval na vstupe namiesto s 230VAC s 12VDC.
http://www.dasilvas.info/ATX%20Power%20supply.htm
Da sa pekne prerobit na iny menic.
Ja som napriklad nedavno dokoncil prerabanie zdroja ATX na zdroj +-33V na napajanie zosilnovaca. Funguje to krasne uplne bez problemov aj ochran aproti skratu. Ked skratujem vystup dava to pekne slehy a iskri to. Je to super tvrd zdroj. Samozrejme ze bolo nutne prevonut transofmator, dorabal som tam dalsie maicke trafko na snimanie prudu, pri prekroceni nastaveneho prudu sa zdroj vypne a treba ho odpojit od siete a znovu zapojit. Je to klasicke zaopjenie, ked sa do serie primarneho vinutia zaopji male snimacietrafko. Treba upravit obvody spatnej vazby atd. V podstate som ten zdroj znacne zjednodusil, kopec veci som vyhadzal a doplnil som vlastnu ochranu proti nadprudu a skratu, inspiroval som sa roznymi schemami zdrojov pri jej navrhu.
http://rc.xf.cz/uprava_pc_zdroje.html
http://home.zcu.cz/~ronesova/index.php? ... bastl/smps
http://www.danyk.wz.cz/at_atx.html
http://www.tuning-pc.estranky.cz/clanky ... at-zdroje_
http://www.rcmicro.sk/modules.php?name= ... cle&sid=12
atd.
Netreba sa bat previjania trafka. treba ho hodit do hrnceka zaliat vodou nechat to zovriet a ked je to teple opatrne kliestami rozlepit a vybrat ferity. SAmotne previnutie nie je problem. Zavitov tam je len zopar, takze sa vela nenamotate. Najvacsia otrava je s navijanim toroidnych cievok.
Dalej odporucam pri experimentoch a upravach zapojit nemiesto poistky v sietovej casti zdroja 60W klasicku ziarovku. Pri zapnuti zdroja sietovym vypinacom sa rozsvieti, zobrat poistku do kliesti a prilozit k objimke, len sa dotknut, nabiju as kondiky a ziarovka zhasne. No a potom ak spravite nejaku skratik alebo chybicku, alebo zatazite zdroj viacej rozsvieti sa ziarovka namiesto toho aby zhoreli tranzistory.
