svazková tetroda - teorie
Potřebuju vědět, jaký je odborný název bodu č.4
katoda and beam formig-plates.
Děkuji předem za radu.
proto jsou tam ty beam forming plates
popis funkce je třeba na
http://zesilovace.cz/view.php?cisloclanku=2004010501
Tetroda
Naproti tomu pentoda má skutečnou, vinutou G3, která slouží k jinému účelu. Tok elektronů k anodě je (narozdíl od triody) značně urychlen napětím na G2. Při dopadu na anodu se z ní vyráží ven další, tzv. sekundární elektrony. A právě úkolem G3 je tyto vyražené elektrony vracet zpět.
Z nově vyráběných elektronek jsou svazkové tetrody např. 6L6GC, KT88. Z těch starších kdysi velmi rozšířená 6L31 (použitá mj. v prvním našem televizoru před 53 lety), 6L50, ale např. i PL500, PL504, PL509. I když jsou v katalogu označovány jako pentody.
Skutečná pentoda s G3 je naproti tomu EL34 či EL84.
Zkus si třeba porovnat elektronky 6L6GC a EL34. Pohledem do systému přes otvory v anodě nebo zeshora (někdy je lepší lampu nažhavit aby to bylo lépe vidět) uvidíš, že 6L6GC má pod anodou niklový rámeček a dvojici mřížek, zatímco EL34 trojici mřížek. To je právě ten rozdíl.
Anglicky se někdy svazková tetroda označuje jako BEAM PENTODE (svazková pentoda).
