jaké využití pro ATX zdroje
#31 Příspěvek od Crifodo »
nejen k 2003 není dokumentace a myslím že když není k něčemu čeho jsou po světě statisíce, o něčem velmi konkrétním to svědčí - co s námi zamýšlejí ti potměšilí žlutí 🤐...
2003 není jediné označení, ten pazhřivý IO má spoustu klonů a poloklonů.
Jak je vidět zatím nestál za detailní disassembling, jen se vyskytují částečné nákresy s vypozorovanou funkcí. Činská ku.rva se tomu někde v šang-haji směje :evil:
dělá si současně i analogovou stabilizaci +3,3 a kontroluje napětí pomocí výsledného napětí v uzlu z měrných odporů, to jsem mu znemožnil a používám ho jen jako budič s šířkovou modulací. Když by potřeboval vzhledem k referenci ještě zkrátit impuls a už to nejde, tak zdroj syčí jak aperiodicky vypíná. To je otázka stanovení základní šířky impulsu vs. odběr.
Opakuju, je to kompromis až hanba :roll:
MiraSt
#32 Příspěvek od MiraSt »
mi-ro píše:
MiraSt píše:
mi-ro píše:Ale pozor, nelze použít na CB a ani jiné přijímače.
Proč? Normálně používám bez jakýchkoli problémů. Napájím ruční CB stanici; při TX odběr 2,5A. Zdroj není nijak upraven, pouze jsem odstranil všechny dráty a upevnil dvě zdířky. Je to ale TX zdroj.
No pokud máš dobrý příjem tak asi chodit bude. Určitě půjde na TX ale na dálkový příjem ti bude rušit určitě. V podstatě jsem nenašel pulzák který by nerušil rádia. A´t je to FM rádio, 2-metr, CB, prostě všude. Na dálkový příjem nepoužitelný. Proto jsem si vyrobil lineár s trafem a OK.
Tak to jsem opravdu překvapený. Mám dělaný zdroj s MAA723 a právě tam jsem řešil různé brumy a hlavně nestabilitu při TX. Takže jsem si sehnal TX zdroj a je to vyřešené. Právě proto, že mám dojem, že PC zdroje jsou prosty jakéhokoliv rušení. Hlavně na sekundáru.
#33 Příspěvek od EKKAR »
Pokud vezmeš napětí na samotném výstupu, je docela solidně vyhlazené a s malým zvlněním - pokud samozřejmě nemá napůl vyschlé elyty na filtrační straně... Ale samotné zdroje VYZAŘUJOU RUŠENÍ až běda - a to právě může vadit TCVRům, protože se to dostane díky vysokým harmonickým z jejich hranatého průběhu proudu v primáru NEJEN na jejich anténní vstup - ale nacpe se to i do citlivých řídicích obvodů atd...
MiraSt
#34 Příspěvek od MiraSt »
Možné to je, ale jak píšu, nemám žádný problém a ani moji posluchači nic neříkají. Zato vedle v kuchyni mám přenosnou TV OKLINE a ta, pokud je zapnuta nebo ve stanby tak mi ruší CB pásmo takovým zajímavým vrčením a šustěním. Anténa je na komíně vzdálená cca 15 metrů. Ve staré škodovce mám taky CB a přesně poznám při jízdě přes vesnici kdo má zapnutý nějaký podobný šrot.
#35 Příspěvek od EKKAR »
Pokud máš to ATXko dobře stíněné a máš k němu dobré zemnění, nemělo by dělat bordel ani k analogu - tam je to právě o těch elytech na filtraci a o tom odstínění a svedení k zemi všeho, co nemá venku co dělat - a právě ty spínáky ve všem možném, co mají povysychané elyty a odfláknutá uzemnění jsou rušičky k pohledání...
MiraSt
#36 Příspěvek od MiraSt »
Takže díky za pokec k tomu. TX zdroj mám ze zběrového dne u nás v obci; taktéž mám ještě jeden regulovatelný od 2,5 až 15 voltů. Používám jako univerzální zdroj na cokoli; napájel jsem s ním ventilátor chladiče z Fiata Ritmo, kde tekl proud 15 A. The end.
#37 Příspěvek od rnbw »
Crifodo píše:2003 není jediné označení, ten pazhřivý IO má spoustu klonů a poloklonů.
Tych zdrojovych IO som zase az tak vela nevidel. Najcastejsi je TL494 a jeho 100% klony (DBL494, AZ494, KA7500 a pod.). Potom je SG6105D. K tym dokumentacia je. Dalej je tento 2003, potom 2005 a 2008 (tusim) - asi produkt jednej firmy, k tym poslednym dvom dokumentacia existuje. Nie je to len TL494 s niecim integrovane dokopy? Inak napr. DELTA ma v svojich zdrojoch (ktore patria k spicke) vlastne IO a tiez k nim neexistuje dokumentacia.
Jerry19
#38 Příspěvek od Jerry19 »
Samozrejme ze viem co je to galvanicke oddelenie. Robim si srandu. :)
Prave preto sa pytam na tych +300V, lebo je mi jasne ze tam je treba uz trosku viac zavitov a ze to moze byt trosku problem. No a je mi jasne ze pri takom napati ti tam tecu ine prudy ako pri 12V, takze nie je problem to vinut tensim vodicom a ani tu cievku na kruzku a ani diody nie su namahane prudovo moc, ale zato napatovo ano, preto ma zaujimalo ze aka dioda na take napatie. Lebo rychle diody a hlavne shottkyho su na mensie napatia a taketo diody na vacsie napatia nie je az tak bezna vec a bez problemov zohnatelna.
No tie 2003, 2005 to by zaujimalo aj mna. Zisla by sa mi k tomu nejaka dokumentacia. Hlavne by ma zaujimalo ci je to mozne nahradit napr tou TL494 bez nejakych vacsich uprav a problemov.
Na tom zdroji (aj tom mojom) je zaujimave ake dokaze dodat prudove spicky. Pred tym ako zareaguje ta ochrana v podstate prud do vystupu pochadza z kondenzatorov, az potom ako sa vybiju zareaguje ochrana, pertoze stupne prud potrebny na ich dobijanie, pricom aj ta cievka toroidna tam hraje svoju ulohu. Takze kratkodobo spickovo je schopny dodat riadny prud.
elektronic
#39 Příspěvek od elektronic »
a co tak spojit dva zdroje do serie nedalo by 24 V ? :oops: lem ma zasa nezgumujte :wink: :wink:
#40 Příspěvek od rnbw »
Datasheety 2005 a 2008: http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... 005#117402
Co sa asi tak stane, ked zapojis "do serie" zdroje, ktore maju spolocnu zem?
Peterseal
#41 Příspěvek od Peterseal »
Mam doma kopu AT aj ATX zdrojov, väcsinou funkcnich.
Ide ho nejak prerobit aby daval +-12V, ale aby v zapornej vetve nebolo len cca 500mA ale aspon 3A? Lebo by som chcel napajat zosilnovac 2.12W...
Ide to nejak spravit?
Zdroj je SKY-HAWK vraj 230W . Riadiaci IO je DBL 494...
Dakujem.
breta1
#42 Příspěvek od breta1 »
Urcite to jde. Chce to vymenit diody ve vetvi minus 12V a zesilit drat protazeny vystupni kompenzacni tlumivkou.
Peterseal
#43 Příspěvek od Peterseal »
To je divne, lebo na tej tlmivke je -12V vinutie vinute hrubsim drotom ako +12V vinutie...
breta1
#44 Příspěvek od breta1 »
Podivej se na to znova, zjistis, ze to neni pravda. Jinak ti koupim pivo.
jandu
#45 Příspěvek od jandu »
A to -12V vinutie je zapojené proti smeru +12V vinutiu.
Zpět na „Výpočetní technika“
