Zesilovač 20kW
nxn
Zesilovač 20kW
#1 Příspěvek od nxn »
Zdravim tak jsem si brouzdal netem a chytal inspiraci....a na mnoha stránkách jsem narazil na toto schéma a tak jsem si říkal zda toto schéma je ověřené a nebo zatim funguje pouze na papíře ?To aby ten zesilovač člověk napájel přímo z trafostanice... :D
jo a tady je odkaz :
http://zesilovace.kvalitne.cz/main/main.html
Poslední slova před smrtí: 'nebojte to je nulák'....Praskla žárovka:'vyměň všechny elity'
Sendyx
#2 Příspěvek od Sendyx »
No a realizaci jsi někde našel ? :)
#3 Příspěvek od Crifodo »
jaká že je zatěžovací impedance toho díla? :roll:
bu2520
#4 Příspěvek od bu2520 »
jestli jsem špatně nečetl tak 4 ohmy , kdyby t obyl ideální zesilovač tak mi to furt těch 20KW nějak nevychází navác tuhle konstrukci používají QSCčka apod a já z ní nejsem moc odvařený , ale t oje spíš o konstrukci a použitých součástkách
#5 Příspěvek od Crifodo »
taky mi to nějak nevychází.
K čemu je 20 kW, i když vysněných, na 4 Ohmech? to povedou k jednotlivým repro kolejnice? :roll:
Sendyx
#6 Příspěvek od Sendyx »
No řekl bych, že se to QSC téměř nepodobá :roll: . Quilter má přece základní patent na to, že jsou kolektory konců propojeny a spojeny s GND, což revolučně zlepšuje využití křemíku.
nxn
#7 Příspěvek od nxn »
Jakej je váš názor na tento zes ohledně funkčnosti ?
bu2520
#8 Příspěvek od bu2520 »
Sendyx píše:No řekl bych, že se to QSC téměř nepodobá :roll: . Quilter má přece základní patent na to, že jsou kolektory konců propojeny a spojeny s GND, což revolučně zlepšuje využití křemíku.
no já tam hlavně vidím ty fety připínající ve špičkách vyšší napětí, tohle zapojení jsem moc nestudoval , ale jestli je to shit jak u qsc že je lineární připojování, tak je to prasečina nejvyššího řádu
oscilos
#9 Příspěvek od oscilos »
Spíš bych se zeptal Kčemu je dobrý 20KW zesilovač?
nxn
#10 Příspěvek od nxn »
Dá se stim hudebně svářet... :D
Sendyx
#11 Příspěvek od Sendyx »
bu2520 píše:no já tam hlavně vidím ty fety připínající ve špičkách vyšší napětí, tohle zapojení jsem moc nestudoval , ale jestli je to shit jak u qsc že je lineární připojování, tak je to prasečina nejvyššího řádu
Jaké lineární připojování ? QSC je shit ? Největší výrobce profesionálních PA zesilovačů ? Pokud produkuje shit, tak už měl dávno zkrachovat, nebo ho měl někdo dávno převálcovat, ne ?
Sendyx
#12 Příspěvek od Sendyx »
oscilos píše:Spíš bych se zeptal Kčemu je dobrý 20KW zesilovač?
Přece třeba k tomu, abych k němu mohl připojit 4 bedny s dovoleným příkonem kolem 5kW/ks. Nebo 8 beden s příkonem 2.5kW. Ne každý používá PMPO kilowatty :roll: .
Ovšem bavíme se o skutečném 20kW zesilovači, kterých zas tak moc není, běžně se páchá pár kW/kanál, 9 či 15 je už dost nevýhodný extrém.
bu2520
#13 Příspěvek od bu2520 »
Sendyx píše:
no nevím jestli jsi měl nějaký na stole, ale mě jich pár proběhlo a u těch vyšších výkonů jsou tam fety IRFZ44 které při špičkách připínají na konce k 56V , 110V schválně se podívej kolik mají ty fety D-S a to připínáví není skokem se zpožděním , ale postupné lineární podle toho jak stoupá úroveň audiosignálu , tak se může stát, že při sinusovém buzení se fet jen přiotevře a topí jako blázen a co chlazení jeden tranzistor vedle druhého na slabém profilu, kde to dohání dva ventilátory . To že je QSC jednooký mezi slepými král to nepopírám má i podařenější kousky, kde tohle zapojení není a pak fungují slušně , ale chválit konstruktéra za tohle nemůžu .
Sendyx
#14 Příspěvek od Sendyx »
Nevím v kterých modelech, ale většinou co mi prošlo rukama, a teda moc jich nebylo, je to čisté H, čili se to spíná natvrdo, podobně jako u RAM BUX atd. Vzhledem k tomu, kolik těch QSC běhá v dost drastických podmínkách a jak málo se kazí, tak bych neřekl, že je s nima problém.
Ty polovodiče jsou taky vybírané, však na jejich stránkách je k tomu informace a není vhodné to zkoušet zalepit dílem z volného trhu :D .
vrky
#15 Příspěvek od vrky »
20kW to už je jako frekvenční měnič.
