stabilizátor 7508
pauly55
stabilizátor 7508
#1 Příspěvek od pauly55 »
ve věži mám špatný stabilizátor 7508.čili na výstupu stabilizuje na 8V.mohu místo něj použit ZD 8V?bude to mít stejnou funkčnost?
Davidus
Zablokován
Zablokován
#2 Příspěvek od Davidus »
možná odpor a zenerku, ale je to na nic, jakej je odběr?
#3 Příspěvek od rnbw »
Nie je to 7808? Kupis ho za dvacku. Alebo LM317 a dva odpory.
tomas001
#4 Příspěvek od tomas001 »
Určitě ne. Výrobci se obvykle snaží všechno dělat co možná nejjednodušší a nejlevnější. Kdyby tam jednoduše šla místo 7508 jen zenerka, byla by tam už z výroby...
Problém je, že pro zajištění určité zatížitelnosti bez poklesu napětí bys musel použít poměrně malý rezistor. Výsledek by byl dost velký proud, který by trvale tekl přes rezistor a zenerku, bez ohledu na spotřebu napájeného zařízení.
Jestli máš problémy sehnat 7508, zkus místo něj prostě 7808 v pouzdře TO220. Myslím, že má i stejné zapojení vývodů, kdyžtak mě někdo opravte.
zdenoeddie
#5 Příspěvek od zdenoeddie »
Ono vyroba toho IO moze stat menej ako vyroba zenerky (vid priklad napr. dratova propojka a dioda 1N4148) :wink:
pauly55
#6 Příspěvek od pauly55 »
Dekuju vsem moc za rady.Uz jsem ho sehnal.ale mam s tim jinym problem ktere do teto sekce nepatri.takze ten problem vlozim do jineho fora.Dekuji opravdu vsem za prispevky a pomoc
Naposledy upravil(a) pauly55 dne 11 led 2009, 01:35, celkem upraveno 2 x.
stepa
#7 Příspěvek od stepa »
7808 ti da 1A...se zenerkou dostanes tak desitky mA(v zakladnim zapojeni). Jak psali vyse...kdyby to slo osulit, tak uz to je osulene :wink:
...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
Zpět na „Součástky“
