nabíječka modelářské baterie
http://polenamodels.pasaz.cz/detail-186 ... 0mah-7-2v/
nebo tomuto podobné akumulátory. Mám to umístěné uvnitř zařízení a baterie se nebude vyndavat. Myslel jsem jestli neexistuje nějaký obvod který se přidá na DPS a staral by se o nabíjení(doba,nabíjecí proud a vše co je třeba).Při nabíjení bych to připojoval například jako mobil do zásuvky . . .
Stan3
http://www.gme.cz/_dokumentace/dokument ... -019.1.pdf
http://www.cbradio.cz/doc/_Other/Elektr ... ijecka.pdf
i to vypadá celkem jednoduše,jen mě v tom není jasné co zadat za hodnotu Vsen. je tam napsáno 1 až 2V tak jestli se to má zvolit . . . součástky počítám v tomto excelu:
http://upload.ebastlirna.cz/index.php?a ... 4bd5bb5b5b
teo píše:tak jsem našel super zapojení:
Vsen je:
typicky 2V - pro vyhodnocení konce nabíjení, popř. při nezapojeném aku,
typicky 1V - pro vyhodnocení podpětí (vadné články aku, zkrat).
Pro výpočet tedy musíš použít Vsen = 2V.
Jen poznámka - pokud je nutno nabíjet proudem 0,1C, je třeba nabíjet delší dobu, než dovoluje vnitřní časovač obvodu (max. 4,7hod).
a ted ještě k zapojení pinů T1,T2,T3. Myslel jsem že je dle slov autora nechám nezapojené, ale teď koukám na schéma co poslal masar
http://www.ges.cz/?lang=cz&page=index&o ... ES07800113
a tam jsou ještě nějaký spínače.
časovač.png- (9.65 KiB) Staženo 101 x
teo píše:dobroš, tak já radši použiju tu NIMH baterku![]()
Nějak nechápu, od kdy se volba akumulátoru odvíjí od toho, jakou mám nabíječku?!
Nemělo by to být takto?:
Mám zařízení, které vyhovuje mým požadavkům pro provoz.
Toto zařízení má jakési technické parametry (napětí, proud, atd.)
A tento AKU má opět nějaké technické parametry (Kapacita, max. proud, atd.)
