prodložovací kabel zapojeni z 5 koliku na 4 kolík
Vše co se týká silnoproudu.
martin5140
#1 Příspěvek od martin5140 »
chtěl bych se zeptat, jak zapojit prodlužovací kabel na 380v , zásuvku mám 4 kolíkovou a spotřebič (wap) 5 kolíkový. chci udělat kabel, ale nevím, jak jej zapojit, nebo, jestli se to může vůbec takhle udělat
#2 Příspěvek od EKKAR »
Podle normy musíš použít i prodlužku 5drátovou, zapojenou do zásuvky s 4 dutinkami a 1 kolíkem. Spojovat pracovní nulu (N) s ochranným vodičem (PE) lze až v rozvaděči. Jinak maličko vepřovina je spojit tyto dráty už v té zásuvce, od které potáhneš prodlužku - ale pořád ještě je to menší prasečina, než to spojovat někde po trase, na konci prodlužky nebo ten jeden drát vynechávat...
Mirda
#3 Příspěvek od Mirda »
Podívej se do té 5ti kolíkové zástrčky kolik vede vodičů do té VAPky. Jsou-li čtyři, tak můžeš vyměnit jen zástrčku za 4kolík.
nxn
#4 Příspěvek od nxn »
Oni teď většinou dávají 5 kolíky podle normy ale prac.nula se nezapojuje.....ale už vidím ty barvy co se tam můžou skrývat.... :lol:
Poslední slova před smrtí: 'nebojte to je nulák'....Praskla žárovka:'vyměň všechny elity'
janousek
#5 Příspěvek od janousek »
Podívej se do wapky jestli je použit vodič N, většinou světle modrý. Pokud ano, tak budeš potřebovat 5kolík.
Haty
#6 Příspěvek od Haty »
Já osobně bych vedle 4-kolíkové zásuvky namontoval ještě jednu - 5ti-kolíkovou. A kolíky PE a N zapojil na ochranný vodič. Do ní pak zapojil 5ti žilový prodlužovák. Toto řešení je ale možné jen pokud wapku nestěhuješ.
Druhá možnost je udělat si redukci - už jsem ji viděl i prodávat - a pak je jedno na jakou zásuvku narazíš.
Haty
janousek
#7 Příspěvek od janousek »
Co tomu asi řekne pan chránič zvaný fíčko.
nxn
#8 Příspěvek od nxn »
To záleží na tom jestli tam je... :lol:
dudo02
#9 Příspěvek od dudo02 »
A na tom mozno zalezi nieci zivot :wink: .
badoch
#10 Příspěvek od badoch »
janousek píše:Co tomu asi řekne pan chránič zvaný fíčko.
Nic kde bude chránič v zás. obvodu bude taky 5 drátů.
janousek
#11 Příspěvek od janousek »
Zkus si spojit PE s N.
martin5140
#12 Příspěvek od martin5140 »
díky všem za rady.... Když jsem rozdělal zástrčku vapky, zjistil jsem, že tam žádný kabel do 5 kolíku nevede....
A je to....
Ale díky,
