Princip zobrazování PAL
pavoucisit
#1 Příspěvek od pavoucisit »
Chci si koupit do auta couvací kameru a LCD monitorek, který dám místo palubního PC (má vysypaný displej a zobrazuje jen čas tak ho tam nechci). V GM elektro jsem našel kameru a LCD a nechápu jejich parametry.
Kamera:
1.Jak je možný paralerní chod kamery v systému PAL a NTSC?
2.co znamená interface 2:1?
3. počet řádků je 380 ?, když televize má viditelnych 576
4. je tam uplatněné prokládané řádkování ?
5. pojem zobrazené pixely 652x582 u PAL?
LCD:
1.Rozlišení 320x234 ? systém pal je přeci 576x720, tak jak to bude vypadat, když tam přivedu kompozitní video signál z DVD? ani poměr stran mi nesedí.
Vysvětlete mi prosím tyto parametry a funkci.
LCD
(47.78 KiB) Staženo 121 x
Kamera
(66.33 KiB) Staženo 118 x
#2 Příspěvek od rnbw »
Nema kamera prepinac PAL/NTSC? Potom by som to chapal. Kedze kamera ma nizsie fyzicke rozlisenie, tak sa to na PAL prepocita. Mam staru webkameru s PAL vystupom, kde to tak tiez funguje.
A displej ma zase mensie rozlisenie, takze sa to prepocita zase opacne. Obraz bude urcite "vynikajuci", ale na parkovanie hadam dostatocny.
#3 Příspěvek od Hill »
1. Kamera musí mít v případě, že umí oba systémy, přepínač, kterým se volí PAL nebo NTSC. Nejde totiž jen o barvu, jak je kódovaná, ale hlavně o počet řádků v obrazu a počet snímků za sekundu. Přesněji půlsnímků, protože se používá prokládané řádkování - střídavě sudé a liché řádky.
2. nikoli interface, ale interlace - čili prokládání. To je k těm lichým a sudým řádkům, které jsem už zmínil. To zase opisoval někdo, kdo to slovo v životě neslyšel a nečetl a v původním jazyku to pokládal za chybu. Místo "systém skenování" tam také stačilo jen napsat "prokládání".
3. rozlišení kamery udává, kolik svislých dvoučar (černá a bílá) na tu šířku obrazu uvidíš, bez ohledu na to, že jich umí monitor víc. Udává vlastně vodorovnou ostrost obrazu. Například video VHS má rozlišení nějakých 220-270 řádků a vadilo to tak málo, že systémy s vyšším rozlišením málokdo koupil (třeba Betu), nebo úplně zanikly (V2000).
4. viz bod 2
5. Údaj uvádí, kolik aktivních bodů má snímač. Ono viditelných bude zase těch 576 řádků. To, že snímací prvek umí svisle 582 bodů, není důležité, v těch "navíc" řádcích stejně kamera s analogovým výstupem už generuje snímkové, půlsnímkové a vyrovnávací impulsy.
LCD:
Toho si nevšímej, zase to udává jen počet bodů, které jsou viditelné na displeji. Protože monitor umí analogový signál v televizní normě, on už si ten signál přežvejká tak, aby se obraz vešel.
Nehodlám tu suplovat pány Víta nebo třeba Donáta a jejich učebnice televizní techniky.
Zapomeň na zblblost digitální technikou, tady jsme ještě v poctivém analogovém přenosu.
Je důležité, že výstupní signál z kamery je normalizovaný, analogový (v Gerberově soustavě s barvou kódovanou v PALu). To použitý monitor umí. Těch ostatních údajů si nemusíš moc všímat, leda bys chtěl použít zobrazovač s výrazně vyšším rozlišením, na kterém by už mohlo nedostatečné rozlišení ve vodorovném směru (ty rozmazané svislé linie) být vidět.
pavoucisit
#4 Příspěvek od pavoucisit »
Děkuji za odpověď, ale mám v tom ještě větší zmatek než jsem měl. Knihy od Víta jsem si půjčil před týdnem a snažím se pochopit. Asi budu muset navštívit nějaký servis a poprosit o vysvětlení, neboť těch otázek mám dost.
#5 Příspěvek od Hill »
Pro tento účel se tím nemusíš dvakrát moc zabývat - zobrazovat to bude celý obraz. Monitor je dělaný na to, aby si analogový signál z 576 řádků Gerberovy soustavy převedl na počet, jaký je schopný zobrazit (sousední řádky zprůměruje a zobrazí jako jeden, nebo prostě podle určitého algoritmu více, než každý druhý řádek, vynechá). Zrovna tak z aktivní části řádku, která trvá asi 54us, si vezme 320 vzorků v pravidelném rozestupu a ty zdigitalizuje a zobrazí na displeji.
O tom se ve Vítovi nedočteš, když vznikla tato kniha, teprve se hledala životaschopná technologie výroby plochých obrazovek, celá kniha se zabývá analogovým zobrazováním na klasických CRT.
Jak jsem napsal, kameru připojíš rovnou na vstup monitoru, zapojíš napájení a musí to chodit.
pavoucisit
#6 Příspěvek od pavoucisit »
To je pravda, ta kniha je poměrně stará, ale pricip snad zůstává. V GM to měli ve vitrínce takhle zapojené a obraz na moje požadavky byl výborný.Čekám na jaro až bude tepleji , nemám garáž a montáž v těchto mrazech je náročná. Ve škole jsme princip přenosu obrazu brali jen tak letmo a tak mě to po letech zajímá. Spíše ten princip chci pochopit, protože bych se chtěl poskusit zestavit pomocí AT2051 hodiny, které přes kompozit zobrazím na tom zmíněném LCD. Na toto téma se asi zeptám ve vlákně o programování.
