Termoska a vakuum
Sandal
#16 Příspěvek od Sandal »
To Crifodo:Jestli se tomu teda kravín dá říkat.Máme jeden 3 roky starej,a musim říct že to projektoval člověk kterej nikdy nebyl v žádnym chlívě.Nehledě na nekvalitní materiály a odfláknutou práci.
Třeba:Hrnout hnůj do praveho uhle.To vyjedeš z chlíva a na třech metrech musíš ostře doleva.Co udělá ten hnůj?Jede rovně a uděláš takovej svinčík a těma sračkama musíš jezdit.Navíc přes 10cm vysokej obrubník.A furt sem a tam.Zničený nápravy,vorvaný pláště a bolavý záda.Pak to naložíš a jedeš do kopce kerej má asi 15% stoupání.Takže v zimě se nechtáš ani se Zetor 12145.
Na dojírně všecno zamrzá protože v projektu nepočítaj s tim že v zimě mrzne.Po chlívě jsou udělaný schody po kterejch musej chodit krávy a ničit si kopyta protože se chtělo ušetřit na zemních pracích.
No to bych moh psát dlouho do noci.
NEONI
#17 Příspěvek od NEONI »
Erny píše:
workhard píše:No ve výrobě asi použijou nějakou vývěvu. Švagr má vývěvu na dojení krav a ta dá vakuum až -3 atmosféry :wink:
-3atm, to snad ne. Ve vesmíru je pouze -1. :D
:) Tak -3 a -1 atm :). 1 atmosféra je tlak približne 100 000 Pa. Najnižší tlak aký by sa teoreticky mal dať dosiahnuť je 0 Pa, pretože žiaden atóm plynu nepôsobí na stenu nádoby, čo predstavuje tlak 0 atm.
Andrea
#18 Příspěvek od Andrea »
Erny píše:Převod. Tam je ta chyba.....
Absolutní vakuum je přeci -1 atm. Více nelze....
Normální atmosférický tlak je 1 Atm, absolutní vakuum je 0 Atm. Pokud měřák ukazuje -Atm, tak ukazuje rozdíl tlaků. U kraviček to bude tlak v odsávacím zařízení - atmosférický tlak. Takže když ukazuje -0,41 Atm, tak je tam absolutní tlak 0,59 Atm. Kolik je v termosce netuším, ale v komorách na magnetronové naprašování je tlak i méně než 0,000001 Atm.
riker
#19 Příspěvek od riker »
Kraviny do kravína.
Sandal
#20 Příspěvek od Sandal »
To Andrea:No konečně nám to někdo pořádně vysvětlil.
Nebo spíš natřel? :oops:
Cust
#21 Příspěvek od Cust »
záporná tlak se obšas používá u jednotek bar, kdy 0 bar se pokládá za atmosférický tlak (ale na to se tedy dá pohlížet jako na rozdíl, jak už psala Andrea). Pak absolutní vakuum je -1 bar.
U těch termosek předpokládám, že používají pouze rotační vývěvy, jinak by ty termosky byli dost drahé. Tím pádem to "vakuum" odhaduju na 1mbar (v absolutním měřítku - 0 bar vakuum), tedy 100 Pa v moderních jednotkách.
img_rbk
#22 Příspěvek od img_rbk »
Ano určite ide kúpiť aj novú, aj táto je nová tesne po záruke. Už som prišiel na spôsob odsatia vzduchu. Skúšal som to injekčnou striekačkou a celkom to ide. Po odsatí pomaly nasáva vzduch cez malú prasklinku a mám odskúšané aj zalepenie prasklinky.
Lepšie to bude vývevou, len sa musím k nej dostať alebo si ju vyrobím injektorom a pustenou vodou z vodovodu. Existuje aj nejaký spôsob s gétrom, pomocou ktorého sa zbytkový vzduch alebo kyslík odstráni.
A ved sme v bastlírne prečo tu robíme rôzne opravy zariadení a nejdeme do obchodu a kúpime si nové so zárukou.
Vákuum -3 atm sa mi tiež nezdal no nechal som to na ostatných nech sa vyjadria.
img_rbk
#23 Příspěvek od img_rbk »
riker píše:A není lepší koupit novou. :idea:
Len si to pozrite, čo sa dá dokázať bastlením :D
http://www.dailymotion.com/video/x3wrzo ... riode_tech
Cust
#24 Příspěvek od Cust »
a všiml jsi si, že ten chlapík v tom videu má něco víc než injekční stříkačku? :-)
k tomu getru...
můžeš tam nacpat zeolit, no musel by si tu díru do termosky zvětšit, pak to tam nasypat, vyhřát tak na 400 °C (podle konkrétního typu) a průběžně čerpat vývěvou (asi hodinu). Pak to zalepit za současného čerpání, čerpat to musíš přes filtr, aby ti prach ze zeolitu nezničil vývěvu. Navíc by ti tam zeolit vydával zvukové efekty - jako by jsi tam měl nasypaný štěrk...
mnoho zdaru - pak to natoč na video
Erny
#25 Příspěvek od Erny »
[quote="Cust"]záporná tlak se obšas používá u jednotek bar, kdy 0 bar se pokládá za atmosférický tlak (ale na to se tedy dá pohlížet jako na rozdíl, jak už psala Andrea). Pak absolutní vakuum je -1 bar.
Tak jsem to myslel jinak Vím, že je to jak psala Andrea.
#26 Příspěvek od EKKAR »
Cust píše:a všiml jsi si, že ten chlapík v tom videu má něco víc než injekční stříkačku? :-)
k tomu getru...
Myslím, že ten DIY Pan Umělec používá kombinaci dvoustupňové pístové vývěvy a Rootsovy rotační vývěvy s posuvnými pravítky, těsněné rtutí.
Cust
#27 Příspěvek od Cust »
tak ještě upřesnění, pročetl jsem si datasheety k rotačkám a zjistil jsem:
ty rotační vývěvy umí (podle konstrukce) jít až na tlak v řádu mikrobar, tedy desetiny Pascalu, ale to už jsou ty lepší
ty jednotky milibaru, tedy stovky Pascalu, jak jsem psal se týkají membránových vývěv
Ekkare: jak je řešena Rootsova vývěva, to mi nic neříká...
Naposledy upravil(a) Cust dne 12 led 2009, 13:03, celkem upraveno 1 x.
Maskot
#28 Příspěvek od Maskot »
Cust
#29 Příspěvek od Cust »
maskot, díky, takže Rootsovu znám, jen jsem nevěděl, že se jí tak říká :-)
#30 Příspěvek od EKKAR »
Tak oprava - ta kapalina, co mu tam prokapávala, asi nebyla rtuť, ale hustý vakuový olej z té rotační vývěvy. Ono to nebylo nijak zvlášť dobře vidět - ale technologii má ten pán zmáknutou na 1 s *...
