Uhlíkové rezistory
- cyberspy
- Kontaktovat uživatele:
Uhlíkové rezistory
niekde som cital že maju menšie sumové napatie a ci to platí aj na staré TESLA rezistory
tak teraz vedel by mi prosim niekto vysvetlit ako je to snimi ...
www.pctuning.sk
Hlavně záleží na tom jak jsou ty rezistory skladovaný. Pokud to někde leželo na půdě, 40 let, pršelo do toho, bylo vlhko zima.. tak pak už je to problém.
A kutilmile - nelituju tě
Na šum MLT odporů se tak moc ohledy brát nemusely. *)
Při vyšších úrovních signálu už není situace tak kritická a volba materiálu rezistoru začne být důležitá podle jiných hledisek, například kvůli již zmíněné samojisticí schopnosti nebo zápornému součiniteli teplotní závislosti...
Teď jsem si nalistoval lanškrounský katalog a je to tak: uhlíkové odpory do 1k měly šum zhruba 4-5uV na každý volt přiloženého stejnosměrného napětí, s každou dekádou nad 1k vždy jeden mikrovolt přibyl.
Metalizované odpory řady TR161 šumí podstatně méně - jen 0,1uV/V nezávisle na hodnotě odporu.
Takže se člověk musel rozhodnout, zda do kolektoru v předzesilovači dá malý odpor, aby to šumělo co nejméně, ovšem zesílení se pak pohybovalo do 30 i při použití tranzistoru s velkou ß.
Příklad:
30x zesílený signál z magnetofonové hlavy, což bylo obvyklých 420uV/1kHz/0dB, dělá asi 12mV. V kolektoru odpor 10k pod napětím 6V, to máme až 36uV šumu jen na tomto odporu, to ještě zanedbávám ty v bázi. Jen tohle znamenalo, že odstup přes 50dB není možné dosáhnout - naštěstí u rychlostních přenosek i snímacího zesilovače magnetofonu se za tímto tranzistorem používají korekce s klesající charakteristikou směrem k vyšším kmitočtům, což šum opět potlačí.
S odpory MLT vyjde teoretický odstup signálu od šumu za stejných podmínek 60x lepší, tedy nějakých 86dB, což šlo ještě zlepšit tím že se z prvního stupně vymáčklo větší zesílení a na vlastním šumu stupně se podílel více aktivní prvek, než ty rezistory.
- cyberspy
www.pctuning.sk
zdenoeddie666
Pouze v několika speciálních případech je lépe dát přednost jednomu nebo druhému materiálu. A to se třeba zrovna koncových zesilovačů netýká.
- feliz_navidad
- feliz_navidad
Podobně se dá navrhnout rozdělení odporu na 3 a více dílů - nutné například u odporů oddělujících dotykové senzory ("ovládání brumem") u zařízení napájených přímo ze sítě 230V (přes kondík nebo úplně "na tvrdo"). Zde bývá obvyklá hodnota odporu mezi M1 - 1M, chybu by ale udělal ten, kdo by tam dal jen 1ks odporu klidně i vyšší wattáže - daleko bezpečnější je použití více kusů, v takovém případě klidně i 4-5ks s přiměřeněn nižším odporem.
