Výroba DPS fotocestou
kybler
po 20 letech malování plošňáků už mě to nebaví čmárat celej den jednu desku, chci jít do fotocesty. Postup už jsem si nastudoval, zajímá mě, čím na to mám svítit. Že je potřeba UV, to jsem pochopil, záleží nějak konkrétně na vlnové délce takového světla?
Mám na to shánět černou zářivku (UVA), nebo zářivku bez luminoforu(UVC)?
Jaký výkon bude potřeba? Díky.
Jinak nejlepší se vsáknou někam k takovéhle mašině:
(je tam vývěva která zespoda přicucne vakem předlohu ke sklu=nepodsvícené tenké čáry zboku př špatném kontaktu předlohy a desky)
Co je bezpodmínečně nutné je perfektní kontakt předlohy s citlivou vrstvou: když budeme mít čáru šířky 0,5 mm vzdálenou 0,1 mm od desky, bočním podsvícením přijdeme o významnou část tloušťky spoje.
DPS.PDF- (94.99 KiB) Staženo 265 x
vycházím z toho, jak funguje běžný snímkový film (logaritmus zčernání neboli denzita je přímo úměrný expozici, charakteristiku vyjadřuje přímka jejíž sklon je strmost materiálu, okraje jsou zakřivené-oblast přeexpozice a podexpozice) a tzv. lith-film v reprografii pro tiskové desky a pro výrobu štočků. Ten má spolu s vývojkou charakteristiku skoro ideálně kolmo-obdélníkovou, do určité expozice je průhledný a pak od jisté hranice totálně černý, nenzá žádné polotónové přechody a nepodaří se ti vůbec na něm polostíny vytvořit expozicí ani vyvoláním.
Charakteristika emulze pro foto-DPS by měla být podobná. Když se s expozicí a vyvoláním do toho intervalu vejdeš, tak nevadí ani značné rozdíly v homogenitě osvětlení nebo síla emulze, pochopitelně se těch negativních jevů nesmí v jednom směru nasčítat moc.
kybler
Jen tak mimochodem, věděli jste, že se daj v gimpu malovat plošňáky? Rastr značek nastavit jde, přichytávání ke značkám taky, rovný čáry to umí, vrstev kolik chcete a sílu spoje libovolnou. Říkal jsem si, že půjdu do padsu, ale teď už vlastně ani není potřeba
kybler
1) dobu, po kterou se snáněly potřebné věci, všude po svátcích inventury - budiž.
2) až na pátý pokus nastříkaná deska fotorezistem tak, aby byla rovnoměrná, už jsem skřípal zubama, ale asi se to nemá hned po nastříkání pokládat na kamna, ale až po nějakém zaschnutí, to už jsem pochopil.
3) Ale že se takto složitě nastříkané desky nepodařilo rozumně vyvolat, po 5 a pak 3 minutách násvitu mazačkou eeprom a vymáchání v louhu na chvilku objevila kontura spoje, která po několika okamžicích zmizela a zůstala jen měď, to už bylo moc.
Po několika dalších pokusech by se to možná podařilo jakž takž vyvolat, ale zase by se to v kyselině s peroxidem pravděpodobně proleptalo, tomu fotorezistu pořád nějak nevěřím a nemám rád chlorid, protože je pomalej. Takže plním pérko a jdu čmárat podle předlohy, do rána to snad stihnu...
osvit mazačkou bude asi trvat děsně dlouho, tam je snad 15W zářivka nebo co ne?
Louhem jsi to umyl protože byl moc silný, logicky je lepší začít s bezpečně zředěným a pak přidávat koncentraci, no a hlavně to se dá odzkoušet na kousku, ne hned na celé desce. Když je to dobře zpracováno peroxid tomu neublíží no a ohřátý chlorid vyleptá 35µ měď do 15 minut, to se dá snad přežít.
