Ochrana repro proti ss napětí
Andrea
#16 Příspěvek od Andrea »
patt_01 píše:jj chápu, napájím to ze samostatného transformátorku ze signálek z rozvaděčů 24V/2VA, tady je DPS, raději ho nekomentujte, protože v eaglu mi to moc nejde, musel jsem dokreslovat fixou a je to několikrát pájený, takže je to fuj :)
Jaké napětí máš na C34?
patt_01
#17 Příspěvek od patt_01 »
Zhruba 20-21V
Andrea
#18 Příspěvek od Andrea »
patt_01 píše:Zhruba 20-21V
Zkus dát R52 6k8 a změř při jakém napětí to vypne.
patt_01
#19 Příspěvek od patt_01 »
Dal sem tam 6k8 a při 12V tak nějak vypne, při 9V taky vypne, ale horko těžko se už odlepí, při vypínání už jakoby zavrčí. Ale zase při sepnutém relé je na cívce 16V.
Andrea
#20 Příspěvek od Andrea »
patt_01 píše:Dal sem tam 6k8 a při 12V tak nějak vypne, při 9V taky vypne, ale horko těžko se už odlepí, při vypínání už jakoby zavrčí. Ale zase při sepnutém relé je na cívce 16V.
Píšou tam, při jakém napětí to má vypínat? To vrčení je zápornou zpětnou vazbou přes měkké trafo, když relé odpadne, stoupne napětí na C34 a zase to sepne.
patt_01
#21 Příspěvek od patt_01 »
No při jakym napětí to má vypínat nepíšou, mam to odtud: http://www.blackout.sk/zvuk/tesla/azk220a.php uplně dole je popis k tý ochraně. Zkusim dát větší tráfko...
Andrea
#22 Příspěvek od Andrea »
patt_01 píše:No při jakym napětí to má vypínat nepíšou, mam to odtud: http://www.blackout.sk/zvuk/tesla/azk220a.php uplně dole je popis k tý ochraně. Zkusim dát větší tráfko...
Píšou, 2,1V. Ale tomu neodpovídají ty hodnoty odporů. Trafíčko nech, problém je jinde. Zkus dát místo R53 dvě diody v sérii, katodou na zem. R52 nech klidně těch 6k8.
radekrd
#23 Příspěvek od radekrd »
Zvětšováním R55 by se měla dát zvýšit citlivost (ovšem i časová konstanta při zapnutí).
#24 Příspěvek od BOBOBO »
Jako ss relé používám toto z konstrukční přílohy AR 1985 . Je hodné a jde na první zapojení . Vypne i při limitaci-opravdu obdélníky tak po 1sec . To když zkouším sinus na plný výkon až v limitaci .
(63.24 KiB) Staženo 166 x
patt_01
#25 Příspěvek od patt_01 »
Andrea píše:
Dal sem tam ty diody katodu na zem a po zapnutí nic se neděje, relé nesepne, napětí na bázi bylo kolem 600mV.
Andrea
#26 Příspěvek od Andrea »
patt_01 píše:
Andrea píše:
Tak zkus tři do série, nebo zenerku 2.4V. :)
Edit: To taky nebude ono, on ten trandík potřebuje aspoň 500uA do báze, aby sepnul to relé. Takhle jak to je zapojený to snad ani nemůže spínat při 2,1V.
Bernard
#27 Příspěvek od Bernard »
Možná jste s tím už skončili, ale ještě moje troška do mlýna. Ten R51 se mi zdá moc vysoký (10K), takto je přivírání tranzistoru mnohem méně razantní než jeho otvírání. A tak otvírání vítězí.
patt_01
#28 Příspěvek od patt_01 »
Tak sem tam dal asi 5-6 diod v sérii, a začíná to reagovat asi při 9V s 2 sekundovém spožděním.
Andrea
#29 Příspěvek od Andrea »
patt_01 píše:Tak sem tam dal asi 5-6 diod v sérii, a začíná to reagovat asi při 9V s 2 sekundovém spožděním.
To chce zapojit jinak, takhle to nemůže fungovat pro malá napětí.
patt_01
#30 Příspěvek od patt_01 »
Tak já zkusim udělam tu ochranu jak psal BOBOBO, věděl jsem o ní, chtěl jsem si postavit ten zesilovač ke kterýmu je ta ochrana uváděná, ale mam doma 3 moduly AUJ637, předělal jsem dva na normální konec a chtěl si tam udělat ochranu, kdyby náhodou..... No a našel jsem tuhle mnohem jednodušší ochranu, prý spolehlivě fungující, tak jsem jí popstavil....
Tak za pět dní se tu ozvu jak jsem pochodil s tou ochranou od BOBOBO, protože v eaglu mi to moc nejde a než udělam tišťák, to mam tak na 2-3dny.
