Tesla AVEX VM 6465
durkovic
Tesla AVEX VM 6465
#1 Příspěvek od durkovic »
Prosím Vás ako mam vyskrutkovať tie valčeky ktore natahuju pasku okolo hlavy.Vytáčam,vytáčam a stale nič. :(
Dakujem za odpovede a rady.
brtnik
#2 Příspěvek od brtnik »
pokud si pamatuji, tak jsou vodicí kladky v pákách jen nalisovány, závit tam není...
mi-ro
#3 Příspěvek od mi-ro »
Závit tam je a pěkně jemnej a bejt tam musí protože se tím nastavuje p. dráha. Nevzpomenu si u Avexe ale časo jsou fixovaný imbusem dole pod rolnou, povolit, nastavit, utahnout. (ten imbus je cca 1mm!) abys nehledal nějakou osmičku.
..to bude jen ňákej odpůrek
brtnik
#4 Příspěvek od brtnik »
OK, na nastavení trackingu tam je skutečně 5 (slovy pět) závitů s malým stoupáním. Pod kladkou je zbytek osičky zajištěn šroubem (s imbus hlavou 1) takže povolit a vytáhnout (jde to ztuha).
Zpět na „DVD, VHS, SAT “
