Instalace XP bez diskety
poprony
#1 Příspěvek od poprony »
Ahoj na PC se zákl.deskou MSI MS-6590 Via KT600 se v průběhu instalace Win XP musí použít disketa,která zpřístupní Hdd /jsou na ní soubory txtsetup.oem,VT6420 a jiné,byla přiložena k zákl.desce/.Je možné obsah diskety vypálit na instal.cd,tak aby se v průběhu instalace již nemusela používat?Děkuji.
michalnb
#2 Příspěvek od michalnb »
poprony píše:Ahoj na PC se zákl.deskou MSI MS-6590 Via KT600 se v průběhu instalace Win XP musí použít disketa,která zpřístupní Hdd /jsou na ní soubory txtsetup.oem,VT6420 a jiné,byla přiložena k zákl.desce/.Je možné obsah diskety vypálit na instal.cd,tak aby se v průběhu instalace již nemusela používat?Děkuji.
Je to iba kvôli SATA driverom(konkrétne systému maticového zápisu na HDD). Existuje software N-Lite pomocou ktorého môžeš svoje 3rd-parity ovládače integrovať do WIN, no radšej by som to na tvojom mieste riešil
Kód: Vybrat vše
upgradovaným WIN XP Dark Edition alebo Dark Lite
:pc:
Cahnov axióm: "Zlyhali všetky pokusy, je načase prečítať si návod.''
Banda
#3 Příspěvek od Banda »
Jak píše michalnb je to SATA diskem, pokud budeš mít zájem stáhni si na této stránce pod č.598
http://www.alfacomp.cz/old/php/podpora.php?akc=1&pol=289
název je
"Acer Extensa 5210, 5220, 5620, TravelMate 5310, 5320 a instalace Windows XP", hned vpravo na stejném řádku je příloha, kde je popis jak vytvořit bootovací CD, s těmi SATA drivery.
Není to nic zas tak složitého. Hodně štěstí.
Jerry19
#4 Příspěvek od Jerry19 »
Alebo proste v BIOSe vypnit AHCI razim SATA diskov a nastav ho na IDE/compatibility rezim. No a nebudes ziadnu disketu potrebovat. Prides o moznost odpajat disky za chodu. Driver sa da doinstalovat aj dodatocne a az potom znovu v BIOSe prepnut na AHCI mod.
keemo
#5 Příspěvek od keemo »
...a po prepnuti v biose na teba v castom pripade vyskoci BSOD jak vysity alebo sa komp bude resetovat pokial to neprepnes spat...mam s tym skusenost.takze to po prepnuti radsej nechat tak...
Honza_dy
#6 Příspěvek od Honza_dy »
Tohle je docela dost známý problém. Ovladače se dají v pohodě naintegrovat do instalace pomocí programu nLite. Je ke stažení zdarma, v češtině a na netu určitě najdeš dost návodů jak to udělat.
Podívej se třeba sem:
http://www.ovsem.net/software/jak-si-vy ... ramu-nlite
michalnb
#7 Příspěvek od michalnb »
keemo píše:...a po prepnuti v biose na teba v castom pripade vyskoci BSOD jak vysity alebo sa komp bude resetovat pokial to neprepnes spat...mam s tym skusenost.takze to po prepnuti radsej nechat tak...
To je pravda, ale iba keď ho po inštalácii skúsiš prepnúť späť so AHCI. Pokiaľ ponecháš IDE-mód, budeš to mať ako klasické IDE(s rozdielom rýchlosti)
:pc:
hafca
#8 Příspěvek od hafca »
Ta deska je starší a má jen 2 STATA konektory. V BIOSu proto nebude žádné přepínání modu. Bude tam max. zapnutí nebo vypnutí toho řadiče. Disketa nebo nLite instalačka bude podle mě určitě potřeba, jinak se to nerozjede. A pojede to jako Raid 1+0. Měl jsem podobně řešenou desku.
Zpět na „Výpočetní technika“
