co je to za SMD součástku
ar196
#1 Příspěvek od ar196 »
zdarec potřebuju poradit součástka vypadá jako běžný SMD odpor je černá a na ní je písmeno N má dva vývody
při měření jako dioda v obou směrech měřák nic neukazuje
při měření jako odpor taky nic neukazuje.
asi je vadná ale co je to zač v katalogu SMD zde na webu je součástka pod označením N jako dvojitá dioda ale podle datashetu má tři vývody tahle jen dva.
dík za všechny rady a postřehy.
pole
#2 Příspěvek od pole »
Kdo tu pouziva mojho portretovho smailika :)?
No pokial to nic neukazuje a suciatka je dobra tak to bude najskor kondenzator. Skus to napojit na meranie kapacity ci daco ukaze. Inak sa to da odcitat zo zapojenia co by tam si malo byt,
ar196
#3 Příspěvek od ar196 »
tak kondik to asi nebude rosah 2nf-20uf nic neukazuje
mám pocit že to je pojistka jde do toho+12v a zatím už nic není ale potrebuju být jistej na 100%
flick007
#4 Příspěvek od flick007 »
myslis ze smd kondy se vyrabi pouze v rozsahu 2nF-20uF? :?: :!: :?:
rezis
#5 Příspěvek od rezis »
jestli je to nekde na privodu a zatim uz strum neni tak by to mohla byt pojistka. kond by mel druhou stranu o zem. Taky to muze byt mrtva tlumivka. Ty jsou vetsinou cerne bez znaceni
Internet - metla lidstva
Návštěvník
#6 Příspěvek od Návštěvník »
Cerne a bez oznaceni byvaji vetsinou civky, nebo tzv. koralky (v klasice to vypada jako podlouhly feritovy valecek s dirou uprostred).
Filda
smd
#7 Příspěvek od Filda »
není to diak ??? To je obousměrná dioda a má 2 vývody! :)
Zpět na „Součástky“
