schéma měřiče průrazného napětí polovodičů
- cyberspy
- Kontaktovat uživatele:
www.pctuning.sk
Voltmetr s OZ, velký vstupní odpor, jednoduchý zdroj 0-600V trandem a s RC sweepem na tlačítko, šlo by vylepšit o měření up-down. Průšvih je, že některé součástky klidně v takovém zapojení kmitají, takže údaj rafiky je kdovíjaký. Všechny tyhle jednoduché přípravky mají nějakou vadu na kráse, jinak by jich bylo plné GM.
bu2520 píše:no nevím do kolika voltů charakterograf chodí, ale stačil by mi takový pseudo orientační měřák pro výběr Uce max trandů. a diod pořípadě test impulsních kondů. Něco takového bylo v modrém AR B2/82 akorát tam vysoký vstupní odpor měřidla byl tuším řešen operákem , tak jsem si říkal, při potřebě ověřování dnešních chinašmejdů , že už to někdo mohl inovovat.
Nedovedu si predstavit tester na impulzní kondy, tedy na proudový zátěžový test, ten by musel znamenat destrukční testování, i sama elektronika na toto testování by byla náročná. Tam musíš věřit výrobci, že ten údaj du/dt je správný.
Pokud bys ho chtěl zkoušet na napěťový průraz (nějakým malým konstatním omezeným proudem), bál bych se potom takový kondík použít.
Škoda, že sis nevzpomněl dřív, loni jsem prodával jeden DIY přípravek na polovodiče, dalo se s tím testovat do 400V a s ext. zdrojem do 700V, H21e i pro malé výkoňáky atd. Teď jsem trochu zmodernizoval a ještě mne jedna modernizace čeká
