Odporová dekáda do dlaně
Bernard
#1 Příspěvek od Bernard »
Pokud by si někdo chtěl zhotovit malou odporovou dekádu, námět na řešení jsem dal na upload:
http://upload.ebastlirna.cz/index.php?a ... dd-Odporová-dekáda.pdf&directory=Konstrukce k zveřejnění&
A ještě jak vypadá:
(56.94 KiB) Staženo 162 x
Sendyx
#2 Příspěvek od Sendyx »
Nechci rejpat, ale při spolehlivosti těch spínačů, bych se na takové řešení vytento :evil: Dají se sehnat palcové přepínače, na Aukro byly třeba za 20 Kč/segment... dám sem fotku mých dekád, jsou ještě menší a mám i kapacitní.
kybl
#3 Příspěvek od kybl »
Sendyx píše:Nechci rejpat, ale při spolehlivosti těch spínačů, bych se na takové řešení vytento :evil: Dají se sehnat palcové přepínače, na Aukro byly třeba za 20 Kč/segment... dám sem fotku mých dekád, jsou ještě menší a mám i kapacitní.
Naprostý souhlas.Mám to taky tak udělané... :D
Roman
Zirafka
#4 Příspěvek od Zirafka »
Otázka je, jak to bude se spolehlivostí těch "palcových" přepínačů. Co mám zkušenost, tak dosti šifrují...
Pokud jsou ty přepínače dobré a jsou dobře připájené odpory, nevidím důvod, proč by to mělo zlobit.
PS: Na fotkách jsou odpory 5%, takže přechodové odpory na přepínačích asi nebudou způsobovat moc velikou chybu...
Sendyx
#5 Příspěvek od Sendyx »
Ty páčkové přepínače jsou většinou dost nespolehlivé, a ty kvalitní (Knitter, marquardt se zlacenými kontakty atd. ) stojí balík...
Palcáky se dělaly s pozlacenými kontakty, sice jen na 50mA, ale jsou dost spolehlivé, taky se dají rozebrat, vyčistit...
mtajovsky
#6 Příspěvek od mtajovsky »
Variola píše:Otázka je, jak to bude se spolehlivostí těch "palcových" přepínačů. ... Na fotkách jsou odpory 5%, takže přechodové odpory na přepínačích asi nebudou způsobovat moc velikou chybu...
Otázka je, k čemu vlastně dekáda s 5% odpory je. Pokud to chci přesné a seženu odpory 0,1% s 25 nebo 50 ppm/st.C, tak musím dát majlant za přepínače (pokud je vůbec seženu s potřebnými parametry) nebo se s tím budu pracně vyrábět. Nakonec je to levnější koupit někde na Aukru. Pokud tam dám 5% odpory - tak to si vystačím s potenciometry a ohmetrem.
Bernard
#7 Příspěvek od Bernard »
Já vím, že jsem vymyslel trakař, ale osvědčil se mi. Na prvním kusu jsem odpory letoval přímo na přepínače, bylo to zdlouhavé a destruktivní. Při použití plošného spoje už problém s mechanickou spolehlivostí nebyl. Vždy jsou dva kontakty paralelně, což snižuje přechodový odpor. "Nulová hodnota" je 0,15 ohm.
Proudová zatížitelnost na jednotkách ohmů je 1,2 A, dekády XL6 a L110 byly na tom hůř - tedy v tomto parametru.
Na obdobném principu - paralelní připojování - teď dělám kapacitní dekádu.
Bernard
#8 Příspěvek od Bernard »
mtajovsky píše:Otázka je, k čemu vlastně dekáda s 5% odpory je. .....
Je to přece pro bastlení. To, co náme normáně všichni v šuplíku, jsou odpory vřadě E12, snad i E24. A když experimentuju s hodotou, nakonec tam dám rezistor, který v šuplíku mám. Já vím, dají se skládat, ale to zatím nechme tak.
Tím, že se použijí sériové a paralelní kombinace s jednou hodnotou odporu, dá se získat přesnější hodnota než 5% bez velkého odpadu. Ale vůbec netvrdím, že navrhuji proměnný normál rezistence.
Sendyx
#9 Příspěvek od Sendyx »
5% odpory v době, kdy jsou za pár švestek dostupné 1% ?
Co se týče dekád - krásnou prťavou jsem viděl v provedení s posuvnými přepínači 10 poloh, ale kde je vzít...
mtajovsky
#10 Příspěvek od mtajovsky »
No, ok, je to věc zvyku. Já spíš dám trimr nebo poťák, pak ho změřím a nahradím pevným odporem nejbližší hodnoty. Pokud je to hodnota závislá na rozptylu parametrů polovodičů nebo jiných prvků, stejně se tam dá trimr. A pokud na tom jó záleží, tak odpory dobrušuju skleněným štětečkem na škrábání tuše na můstku nebo přímo v zapojení podle např. výchylky měřáku. Takovou dekádu jsem uvažoval udělat už několikrát a nakonec jsem tu myšlenku opustil.
#11 Příspěvek od Crifodo »
Pravý účel dekády bych viděl v přesném rychlém a opakovatelném nastavení odporu a to i pro větší zátěže, všechny ostatní aplikace se dají nahradit tím potenciometrem jak píše Variola.
Sendyx
#12 Příspěvek od Sendyx »
Já mám 2 dekády, jednu "velkou" v hradbě přístrojů, do 100M, a jednu malou, do dlaně. Jde o to, že někdy při rychlé práci člověk nacvaká hodnotum a rovnou vymění za 1% TR nebo kombinaci a je hotov. Ovšem v obvodech, kde záleží na rozptylových parametrech, se hodí malinká dekáda. Jinak dobrý nápad jsou dva taháče do série, třeba 1K/G + 100K/G, ocejchované primitivní stupnicí. Malé, velký rozsah a vyhovující přesnost na běžné blbosti.
