Vážně - to blikání může být tak rychlé, že se bude jevit jako trvalé světlo. Tak jsou, myslím, udělány blikače na kolo, aby se šetřila baterie. O fyzilogickém efektu jsem už psal.
Jak nejefektivněji snížit napětí
Ištván Šutrhází
Jerry19
Dalsia moznost je ak mas to napatie k dispozicii aj ako AC, cize mozes ledku napojit aj pred usmernovac, tak to napoj na striedave napatie pred usmernovac a namiesto zrazacieho odporu mozes pouzit kondenzator (teda kapacitnu reaktanciu resp. impedanciu), ten sa ti nebude hriat. Pricom takyto "kapacitny" zdroj je sxopny aj vacsie prudy dodat a kdas vhodny kondik. Takto sa napr riesi ked potrebuejs pripojit LEDku nei na 24 ale dokonca na 230Vac. Pozri si na belzovej stranke clanok ako napojit LEDku na 230Vac a podobne to ide aj na 24Vac. dalsia moznost je ak mas k pristup k vodicu ktori ide k usmernovacu tak spravit tym vodicom jeden zavit cez nejaky maly toroidik alebo klasicke EI feritove mini jadierko a niekolko zavitov tensim drotom a na to pripojit zenerku a ledku s odporom. No proste ti to potom indikuje ked tecie prud ale s vacsim prudom by ledka svietila viacej tak preto ta zenerka.
Dalsia moznost, ktora tu uz tiez bola spominana je zenerka a kondenzator. Teda kondenzator sa nabija cez nejaky odpor a ked sa nabije na zenerove napatie tak sa rychlo vybije do ledky a znova. Tu ale moze byt problem s blikanim.
AK sa jedna o trafo idealen toroid tak proset tam mozes nejakym tensim drotom spravit par zavitov a mas napajanie pre LED. Aj ked sa jedna o klasicke trafo, je mozne ze je tam dost miesta na navinutie par zavitov. Teda ak sa jedna o plastovy transformator ze nie je vyplneny stredny stlpik uplne a nie je tam ziadne "okno" medzi stlpikmi magnetickeho obvodu.
Jerry19
