dotaz na zdroj
mirafordik
dotaz na zdroj
#1 Příspěvek od mirafordik »
ahojte všichni,mám prosbu,koupil jsem si tuhle stavebnici a potřeboval bych poradit,co změnit,abych z toho zdroje dostal více než 1A,potřebuji alespon 3A.děkuji vám.
(246.66 KiB) Staženo 264 x
breta1
#2 Příspěvek od breta1 »
Asi zvetsit chladic pro T2 a zmensit R14, dimenzovat spravne mustek a trafo.
#3 Příspěvek od EKKAR »
Zmenšit hodnotu R14 na 0R33 a tranzistor T2 použít typ pro odpovídající proud, BD285 by to měl vydržet, má katalogovou hodnotu Icmax 4A, ale raději bych tam dal něco výkonnějšího.
Devo70
#4 Příspěvek od Devo70 »
a zväčšiť C1 na 2×2200uF, alebo 1×4700uF.
#5 Příspěvek od EKKAR »
Posílení trafa, usměrňovače i filtrační kapacity beru jako samozřejmost - měl jsem dojem, že Mirafordik chtěl hlavně poradit s dimenzováním stabilizátoru. Ale připomínání není na škodu - vše, co tady padlo, má význam a JE TO TŘEBA UDĚLAT K NAVÝŠENÍ VÝKONU ZDROJE PODLE PRVOTNÍHO POŽADAVKU.
mirafordik
#6 Příspěvek od mirafordik »
tak to jsem rád,zdroj,můstek a kondenzátory vím,jen mě nenapadl ten odpor R14,díky vám všem za radu.
#7 Příspěvek od EKKAR »
Ten odpor je vlastně snímací - pro proudový regulátor/pojistku, je na něm úbytek napětí úměrný protékajícímu proudu. Pokud je stávající dimenzování zdroje 1A a ten odpor má 1ohm, musíš pro správnou funkci a přitom 3x větší proud ZMENŠIT hodnotu tohoto doporu ve stejném poměru - tedy také 3x.
Dikobraz
#8 Příspěvek od Dikobraz »
Nevím jak vypadá tišťák , ale snesou spoje trojnásobný odběr ?
mirafordik
#9 Příspěvek od mirafordik »
snad jo,ty cesty od trafa až k tranzistoru mám pocínované,tak by měli.na netu jsem viděl slabší a dokonce užší,tak budu doufat,jinak zdroj funguje pěkně,díky za rady
