Tisk DPS
made001
Tisk DPS
#1 Příspěvek od made001 »
Dobrý den, chtěl jsem si postavit spektrální analyzátor z amára 96/1 a problém je ten, že DPS, která je v tom čísle otištěná je o něco málo menší, čili bych pak do ní nedostal součástky (především IO). Konkrétně místo 18cm, jak uvádí, má po vytištění 17,2 cm.
Chtěl bych se zeptat, jestli někdo neporadí, jak to vytisknout ve správném měřítku. Samozřejmě existuje varianta PrintScreen, jenže tím se mi to celé zrastruje. Návrh vlastní by byl časově náročný a nevěřím tomu, že bych dokázal navrhnout jednostrannou desku.
Díky za rady
forbidden
#2 Příspěvek od forbidden »
Skoro kazdej ovladac tiskarny co jsem zatim videl umi zvetsovat tisk. Spocitej si kolik % potrebujes a zadej je do zvetseni. To tisknes primo z PDFka?
made001
#3 Příspěvek od made001 »
A fakt že jo, poprvé mi to nějak nešlo. Tak to je super, díky za radu!
ESTRA
#4 Příspěvek od ESTRA »
Buď naskenovat, nebo v pdf je funkce foťák. :taunte:
Obrázek pak vlož do wordu, chytni za růžek a nastav potřebnou velikost.
made001
#5 Příspěvek od made001 »
Jenže pak se ti to zrastruje. Tomu se snažím vyhnout, jak jsem psal nahoře. Jinak bych si samozřejmě poradil sám :D
Zpět na „Software“
