Kotel Protherm Panter, přerušování/zhášení pamene
Servisák chce měnit jednotku regulace plynu (v kotly v levo dole) za 2000.-.
Ví někdo co je skutečnou příčinou_ Co s tím?
To Fero_b:
Spalovací cyklus zdá se probíhá normálně, jenom je co 6s na 2s přerušen. Úvodní test malým plamen je přerušen, po 2. zapálení malým plamenem pokručuje 3s a po 3s je normálně zvýšen na plný výkon. 3 a další cykly jdou na plný výkon.
Ad 1) Plamen neskomírá, vypíná ostře.
Ad 2a3) Něco z toho vyzkouším ale už je to trochu nad mojí úrovní.
Ja mam MoraTop atmosfericky kotol s odvodom spalin do komina a mal som na nom zopar problemov, jeden tiez bol cyklovanie, tak mozno ta niecim inspirujem. Cyklovanie kotla moze byt sposobene roznymi pricinami (osobne pochybujem ze to bude RJ ale vsetko je mozne). Takze skusim najprv popisat ako startuje moj kotol (ma modulaciu plamena). Pusti plyn (napolovicu = 50%), skrtne piezo zapalovacom a snima ci plament hori (ionizanym snimacom) ak ano zmoduluje vykon naplno a plamen sa snima stale, potom zmoduluje plamen na minimum aby vedel ze udrzi plamen aj pri minimalnom tlaku, ak sa to nepodari (plamen zhasne), kotol sa este pokusi toto zopakovat par krat a ked je neuspesny tak vyhlasi exception. A teraz mozne priciny:
1) zaprasene trysky (vybrat a vycistit, vyfukat) - neviem ci ty si schopny vidiet plamen ked to hori ale ked ide na minimalny vykon tak ked je zapraseny ten modul trysiek tak plamen je taky nerovnomerny, blikotavy - uz uz zhasina, ked je to ciste tak pekne hori ako ked znizis horak na sporaku
2) v niektorych plyno sietach byva nizsi rozvodny tlak (alebo zakolisany) a samotna regulaci tou krabickou co popisujes funguje tak ze urcitemu prudu odpoveda iste "otvorenie" (tlak na trysku udavany vacsinou v mm vodneho stlpca) Tento tlak je relativne nizky (8mm v mojom pripade podla vyrobcu kotla pre minimalny vykon). Po konzultacii s vyrobcom som sa dozvedel ze sa niekedy stava ze to proste neudrzi minimalny plamen a tak v servisnom mode nastavia ten minimalny tlak na troska vyssi (12-15mm) Vodneho stlpca. Ja som si vyrobil z priesvitnej hadice (baumax za par korun) taky U barometer co som pripevnil na dosku, v kotli je srubka ktoru odtocis das tam tu hadicku a pravitkom meras a nastavujes tlak na trysku v servisnom mode kotla (podla predpisov vyrobcu). Ak si navyse das Ampermeter do obvodu toho regulatora co ti ten servisak chce vymenit, tak vies povedat ci tak krabica je zla alebo nie. Ak RJ tadial dava isty prud a vychylka barometra je stabilna, krabica je OK, t.zn netreba menit.
3) poslednym problemom co som mal ked mi kotol cykloval bolo cidlo tlaku vody (pricom podla budika bol tlak dobry). Moj kotol podla manualu vie po podrzani tlacidla vyhodit chybovy kod a tym ti RJ oznamuje v com vidi problem, mne to ukazovalo na cidlo tlaku a teploty (jedno cidlo pre obe veliciny). Tak som si objednal nove a to som zamenil a vsetko fungovalo zas dobre, ale hlavna pricina bola, ze to stare malo zanesenu tu dierku cez ktoru snimalo tlak (to som samozrejme nevedel az ked som ho vybral:-) )
Tak snad Ti to pomoze. Nema vyznam skusmo menit komponenty, treba najst pricinu cyklovania.
TK: u mna je ta krabicka co reguluje tlak na trysku taka co sa da nastavit iba elektronicky (bud mas servisny kluc aby sa RJ dostala do servisneho modu alebo PC+seriova linka a vhodny SW, ja mam servisny kluc od vyrobcu). Ale viem ze u starsich kotlov sa to stelovalo srubovakom.
Ak chces mozem nafotit ten moj barometer a ciastocne vnutro kotla a mozeme porovnat aku znacku toho plynoveho regulatora mam ja tam zamontovany - k tomu mam aj tabulky - prud/mm vodneho stlpca
Este samozrejme pri vymene toho cidla tlaku/teploty som musel vypustit system. Len tak pre zaujimavost ked som to cidlo otvoril - dnuka PIC
Pokud je elektroda spojená s kostrou kotle,nebo je odpojena od automatiky,tak se tato zablokuje ,zpravidla do 10 vteřin po puštění plynu.
Leštění elektrody není třeba.
Děkuji.
