poraďte k problematice friťák
autojacek
#1 Příspěvek od autojacek »
Už asi rok nám nejde rotační fritéza DE LONGHI.Je mi líto to vyhodit,protože byla celkem drahá.Komplet jsem to rozebral a vyčistil(maso).Tipuji,že by to třeba mohla být tepelná pojistka,což by asi byla ta nejjednodušší závada.Jelikož jsem ale naprostý elektrolaik-nevím,jak zjistit funkčnost té pojistky.Našel jsem na ní tyto parametry-SEFUSE SF 226E 94/0 TF 227stupňů C 10A 250V.Mohl by mi někdo poradit?Taky bych rád věděl,kde se taková pojistka dá eventuálně koupit a kolik to může stát.Kdyby byl někdo až tak laskav a napsal něco i k možným závadám friťáků,bylo by to super.Předem díky všem,kteří najdou svůj drahocenný čas a dokáží poradit těm,kteří si udělají radost tím,že něco opraví a nepodpoří konzum vyhozením staré věci a koupí nové....S pozdravem Autojacek.
brtnik
#2 Příspěvek od brtnik »
Funkčnost pojistky lze ověřit "šlusmetrem", ohmetrem nebo třeba jen baterkou a žárovkou. Pokud je v pořádku, měla by být vodivá. Koupit se dá třeba tady: http://www.ame.cz/?param=fullresult&li=d
Fritézy mají stejné závady a problémy, jako ostatní tepelné domácí spotřebiče, kromě uvedené pojistky je to nejčastěji vlivem vlhkosti a přechodového odporu vypálený spoj v konektorech (fastonech), prasklý, svařený či vyhřátý kontakt v termostatu, spálená kontrolka, přepálená či ulomená přívodní šňůra (Flexo), někdy i přepálené topné těleso. Doporučuji po opravě zkontrolovat přívod a spojení kovových součástí s ochranným vodičem (lidově uzemnění) - první je bezpečnost!
nejen na dobírku
#3 Příspěvek od Hill »
tyhle pojistky mívají všichni slušní prodejci kuchyňských spotřebičů. Podle toho, kdo jim ji dodal, může stát 8 peněz, jako 20 peněz.
Hlavně si dobře okoukni, jak je připojená a hlavně, jak jsou zajištěné vývody proti zkratu na kostru.
cabernet
#4 Příspěvek od cabernet »
Ja som tepelnú poistku kúpil nedávno v predajni s elektronickými súčiastkami. Zaplatil som 30 Sk.
tibi
#5 Příspěvek od tibi »
nemyslim ze by tam davali jednorazovu tepelnu poistku! a co tam vobec nejde?mozes nat vadny termostat ci samotne popne teleso na to vsetko tistaci ohmeter.treba zmerat okruh a budes v tom mat jasno:
#6 Příspěvek od Hill »
Tibi: tak to si nemysli. Je to tepelný spotřebič schopný způsobit požár, proto tam ta nevratná pojistka je. Věř mi.
Vypadá jak tantalový kondík s axiálními vývody.
Zapomeneš nalít olej a zapneš - a je po ní. Konečně časem se unaví a rozpojí i bez zjevné příčiny.
karas
#7 Příspěvek od karas »
Tibi:Každej friťák má nevratnou tepelku a ještě jednu vratnou. . Vyměn ji a uvidíš. Ale bez toho ohmmetru se ale asi neobejdeš.
tibi
#8 Příspěvek od tibi »
ta poistka je tam akurat nato dobra ak zliha termostat tak to vypne ale navzdy :wink:
ok1umb
#9 Příspěvek od ok1umb »
Moc to nedělám, ale přesně jak napsal HILL. Hodně zdaru.
Zdravím Míra UMB
#10 Příspěvek od Artaban001 »
Každej termostat (bimetalovej ) se časem unaví a vypíná při vyšší teplotě. Ta koncová teplota se postupně zvyšuje, až se vypálí ta tepelná ochrana - Tavná pojistka. Takže, i když je to sebevětší šmejd, aspoň by Ti neměl způsobit škodu na okolí.
Někdy ty tavný pojistky jsou součásti vinutí transformátorku v napaječích a dost krát se mi už stalo, že se tepelná pojistka přerušila i bez příciny hned po zapnutí do zásuvky.
Zpět na „Bílá technika“
