LCD Sharp LC15-SH1E
luksi
LCD Sharp LC15-SH1E
#1 Příspěvek od luksi »
Dobry den,
Mam proble s timto LCD.Po zapnuti se na cca 2s zapne podsvetleni LCD a pak silne lupne v repracich a upne se vypne zdroj.Tento problem je sice popsan na Euras.com, ale tam nemam pristup.Pokud by ste mi nekdo poradili jak toto resit budu moc rad.Za kazdou odpoved dekuji.Luksi
stephunk
#2 Příspěvek od stephunk »
Po rozobratí by malo byť závadu vidieť voľným okom, prípadne voľnou rukou..
luksi
#3 Příspěvek od luksi »
Moc nerozumim tomu co si napsal, ale dik.Zjistil jsem, ze pri odpojení dvou zarivek a to libovolne a zpusteni tv v rezimu nedetekovani vadneho podsvetleni se TV rozjede.Po pripojeno trech uz zdroj uplne vypadne.
stephunk
#4 Příspěvek od stephunk »
Chcel som len poukázať na problém s elytmi na sekundári.
Takto presne sa správajú BenQ monitory, ktoré v spätnej väzbe medzi primárom a sekundárom majú malý tyristor-blízko optočlena, po jeho výmene monitory nabiehajú nomálne. Skontroluj, či tam niečo podobné nemáš, schému na tieto TV nepoznam a ani nemám, radím tak od luftu..Možno ti to pomôže..
luksi
#5 Příspěvek od luksi »
Urcite vse jeste jednou prekontroluju.Servisni manual jsem si uz sehnal.Pokud by si jej chtel muzu ti ho poslat.Kazdopadne dik za info
(217.98 KiB) Staženo 303 x
luksi
#6 Příspěvek od luksi »
Tak uz slavim uspech.Moc diky "Stephunk" za tve reakce.Mel jsem to trosicku zkomplikove tim, ze jsem musel opravovat to co nekdo napachal prede mnou a nakonec to byla takova prkotina.Byl vadny proudovy rezistor R7703 u buzeni sit. zdroje(vizschema).Jeste jednou dik
kozoka
#7 Příspěvek od kozoka »
luksi píše:Tak uz slavim uspech.Moc diky "Stephunk" za tve reakce.Mel jsem to trosicku zkomplikove tim, ze jsem musel opravovat to co nekdo napachal prede mnou a nakonec to byla takova prkotina.Byl vadny proudovy rezistor R7703 u buzeni sit. zdroje(vizschema).Jeste jednou dik
http://www.aukro.cz/item517744657_517744657.html
Dzozepf
#8 Příspěvek od Dzozepf »
Rovnaký problém som mal na starom Fujitsu LCD.
Ale po otvorení bolo z ďaleka vidieť že el. kondiky na výstupe sú vytečené a nafúknuté.
