Flash disk Kingston DT100/4G
ZdenekH
#1 Příspěvek od ZdenekH »
Prosím o radu.
Vlastním nový Flash disk Kingston DT100/4G, který se občas chová velmi podivně. Někdy zůstane svítit LEDka trvale a není možno zařízení korektně odpojit (softwerově) a někdy naopak nesvítí a taky ji není možno odpojit. Zajímavé je že v tomto stavu (LED nesvítí) ji systém vidí a dá se s ní normálně pracovat (otevírat a mazat soubory), ale zase se nedá odpojit. Nejdivnější je, že se takto chová i na mém i na manželčině PC (oba W2K/SP4, USB port je 1.1). Když se to stane, tak musím kompletně vypnout PC, abych vypnul napájení USB portu. Na stránkách Kingmaxu jsem o tom nic nenašel, tak uvažuji jestli není nějak pochroumaný. V 80% případů funguje bezchybně. Většinou to zkolabuje, když mám otevřený Total Commander a připojím ji do portu (objeví se pod písmenem F:), ale už se to objevilo i v průzkumníkovi. Jiné Flash disky fungují bezproblémově i manželčin Kingmax 1G. Mám je reklamovat nebo se to dá nějak ošetřit (jiný ovladač atd.)?
Díky všem za odpověď.
michalnb
#2 Příspěvek od michalnb »
To nerieš, lebo keď vypneš počítač, ako by si to USB odpojil "zahorúca". Windowsácka utilitka odpájania je podľa mňa k...tina, lebo nedokáže ukončiť programy ktoré s USB kľúčom spolupracujú.
:pc:
Cahnov axióm: "Zlyhali všetky pokusy, je načase prečítať si návod.''
ZdenekH
#3 Příspěvek od ZdenekH »
A jaký je to teda soubor, který musím ve správci úloh zastavit, abych mohl alespoň trochu korektně vysunout flešku?
michalnb
#4 Příspěvek od michalnb »
Žiadny. Ak chceš nájdeš nejakú utilitku od príslušnej značky, no tá zase iba spolupracuje s Windowsom a jeho "odpájaním USB" !!!WINDOWS je HOV.DO!!! Používaj TotalCommander a nie WindowsExplorer. Windows explorer sa fixuje na k..tiny ako obrázky a videá, ktoré ti zobrazuje v aktuálne otvorenom okne vľavo dole(taký náhľad). Keď už pracuješ s Windows explorerom, zmeň si nastavenie zobrazovania na hocičo iné, okrem miniatúr a filmového pásu. Kodek Windowsu sa upne na takýto typ zobrazenia ako kojenec na prs. No keď klikneš na nejaké video ktoré máš na USB a zobrazí ti jeho náhľad v tom spomínanom ľavom dolnom rohu, je to zase v ... Keď používaš TotalCommander, tak vidíš kedy si dokopíroval tú-ktorú vec. Počkáš 5-10sec = približná doba ukončenia aktivity USB po ukončení prenosu dát(keďže sa už nemôžeš riadiť podľa LED na USB) a môžeš USB vytiahnuť aj "natvrdo". Najväčšie poškodenie môže pamäť postihnúť pri aktívnom zápise do USB a keď z USB "vystrihuješ"(je tam zápis do FAT). Pri kopírovaní z USB by sa to nemalo stať, no dal by som si pozor aj na to.
:pc:
ZdenekH
#5 Příspěvek od ZdenekH »
Co, ale dělat se stavem, kdy je LED na flešce trvale rozsvícená. Já bych si tipnul, že je nějaký problém uvnitř. V té chvíli ji totiž wokna nevidí a nedá se ani připojit přes správce zařízení.
Nagant
#6 Příspěvek od Nagant »
Apropos, co je to za počítače, s jakou čipovou sadou základní desky? Taky mám problém, a sice na PC c FIC VA-503+ (VIA MVP3), W2K s flashkou A-Data RB1 JOGR 1 GB (ta je tedy sama o sobě, svou pomalostí hrozná), přitom Seitec 1GB (USB 2.0) a myslím že i MIB 64MB USB 1.1 tam fungovaly dobře (asi jako jediná USB zařízení). Ale neřeším to, mám v domácí síti ještě PC s Intel SE440BX-2, přidaným řadičem PCI USB 2.0 NEC (OS XP Home) a tam to funguje normálně.
ZdenekH
#7 Příspěvek od ZdenekH »
Každé PC má jiný chipset, jedna je SiS (Duron 700MHz) a druhá je Intel (PII/433MHz). Takže by to byla velká náhoda, ře by se oba chovaly identicky.
pepik9
#8 Příspěvek od pepik9 »
Problemem asi bude to USB1.1 a starsi=pomalejsi HW. U me delal problemy A-data 1GB, na USB2 jede dobre.
Nagant
#9 Příspěvek od Nagant »
Tak asi reklamovat, resp. vyměnit za kompatibilnější, pokud se tedy vynaložená námaha vyplatí.
Ale nejdřív asi vyzkoušet na nějakém novějším PC.
ZdenekH
#10 Příspěvek od ZdenekH »
Díky všem za odpověď. Zkoušel jsem to snad 20x po sobě i v průběhu dne a vše OK, tak uvidím. Pokud se to bude zhoršovat asi budu reklamovat.
Zpět na „Výpočetní technika“
