Zmenseny obraz u Grundig P37 443
dusan94
#1 Příspěvek od dusan94 »
Zdravim.
Po zapnuti casom dochazi ke zmenseni obrazu a vytvori se dve diagonaly z kazdiho rohu obrazovky.
Jsou chybni nektere kondiky pri VF trafo?
Mate nejake skusenosti i dobre rady?
(122.97 KiB) Staženo 103 x
Killroy
Moderátor
#2 Příspěvek od Killroy »
Namísto odpojeného chassis by rozhodně bylo lepší vyfotit tu závadu..
Killroy
dusan94
#3 Příspěvek od dusan94 »
Killroy píše:Namísto odpojeného chassis by rozhodně bylo lepší vyfotit tu závadu..
Killroy
Ne kazdemu je jasne ako vypada sasi u grundigu konkretniho typu, ze jo?
Neumis si predstavit zmensenej obraz? Nevis co josu diagonaly a kdyz je uprostred obrazovky sraz???
Gazprom
#4 Příspěvek od Gazprom »
dusan94 píše:Mate nejake skusenosti i dobre rady?
v tvojom prípade, rada najlepšia je - prenechaj to niekomu kto do toho vidí.
#5 Příspěvek od Hill »
Diagonála je úhlopříčka. To se ti na obrazovce nakreslí ležatý kříž?
Gazprom
#6 Příspěvek od Gazprom »
dusan94 píše:
Killroy
Dôrazne ťa žiadam aby si sa nechoval takto voči Killroy, nebuď oprsklý a počúvni moju radu !!!
dusan94
#7 Příspěvek od dusan94 »
Hill píše:Diagonála je úhlopříčka. To se ti na obrazovce nakreslí ležatý kříž?
Tak tohle je jina...
Ano, a ve stredu je mala zara...
Jsem slysel ze je zapotrebi promerat elektrolyty... Takze vyjmu z DPS kondiky a promerim. Hlavne v ti VF casti??
Gazprom
#8 Příspěvek od Gazprom »
dusan94 píše:Jsou chybni nektere kondiky pri VF trafo?
A VF trafo to je prosím ktoré ???
Gazprom
#9 Příspěvek od Gazprom »
dusan94 píše:Jsem slysel ze je zapotrebi promerat elektrolyty... Takze vyjmu z DPS kondiky a promerim. Hlavne v ti VF casti??
Áno a dokurvi to ešte viac :D (v tvojom prípade by bolo potrebné premerať ESR tvojho mozgu, zdá sa, že sa rapídne zvyšuje).
dusan94
#10 Příspěvek od dusan94 »
Gazprom píše:
VN - opravuji
Killroy
Moderátor
#11 Příspěvek od Killroy »
dusan94 píše:Ne kazdemu je jasne ako vypada sasi u grundigu konkretniho typu, ze jo?
Ten typ znám i bez fotky a umím si představit leccos. Ale tady zdá se je škoda další debaty. Buď to něco naměř - pokud víš kde, anebo dělej jak umíš.
Killroy
vybihal
#12 Příspěvek od vybihal »
A za kolik opravuješ ty VN trafa?
VyBiSu
kozoka
#13 Příspěvek od kozoka »
dusan94 píše:Zdravim.
Je smutné že tak kvalitní a poctivý televizor již neexistujíci značky padl do rukou takového trouby..z banální závady ve vertikálu udělá větší závadu a pak řekne že to opravit nejde. Ceny Tv spadly a proto místo do servisu to lidé dávají domácím kutilům a pak to končí v popelnici. Ted sem měl zrovna Oravu od kamoše...kondíky ve zdroji naopak :oops: Daval to pry nějakému co hodně dělá do elekroniky :wink:
Pesko
#14 Příspěvek od Pesko »
kozoka píše:Ted sem měl zrovna Oravu od kamoše...kondíky ve zdroji naopak :oops: Daval to pry nějakému co hodně dělá do elekroniky
Asi do tej elektroniky "dělá" takto.
(21.34 KiB) Staženo 92 x
jezevec
Hlavní moderátor
#15 Příspěvek od jezevec »
Je s podivem, jak písemný projev koresponduje s úrovní vědomostí...
Jinak, pořádně si přečti tohle
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... ic&t=23957
