Oprava CTV218A - vypadávanie obrazu
Zamčeno
Dzozepf
#1 Příspěvek od Dzozepf »
Zdravím.
Prosím o pomoc pri identifikovaní chyby v televízore OVP typ CTV218A z roku 1999.
Telka normálne funguje 15 minút potom jednoducho zmizne obraz (komplet čierna obrazovka) a ostane len zvuk s možnosťou prepínania programov.
Našiel som k tomu schému z http://www.opravyelektroniky.sk/schemy/ ... TESLA.html (dúfam že nevadí že je z CTV2180A) a hľadal som termistor alebo podobnú súčiastku ktorá môže mať nejakú ochrannú funkciu.
Ohliadnutím dosky som našiel pripečenú cievku L144 na primárnej strane VN trafa a trocha pripečenú diodu v napájaní D108 ktorá napája VN trafo +124V.
Som iba amatér ale čo treba povymieňam, ale potrebujem aspon typ čo to spôsobuje.
Po ochladnutí telky znova 15min ide bez problémov.
Poraďťe kto môžete.
OVP_CTV2156A_2027A_2153A54_56_64_66_70_80A.pdf
(360.77 KiB) Staženo 228 x
otakarv
#2 Příspěvek od otakarv »
K CTV218A spíš pasuje schema od CTV252 co je zde na downloadě.
Jak Ti vypne obraz,tak poměř napětí.Hlavně co jde pro ŘKS,podívej se,zda někde nejsou studené spoje,hlavně při těch vyhřátých součástkách.
juca
#3 Příspěvek od juca »
A obrazovka zhavi? Casto studenaky na patici obrazovky,skus preletovat.
juca
Dzozepf
#4 Příspěvek od Dzozepf »
Práve v tom je ten vtip.
Telka ide 15min bez akýchkoľvek chýb, potom zhasne obrazovka.
Vypnem telko na cca15 min a znova ide.
Takže celá elektronika beží ako treba len ktorási súčiastka pokuľháva.
Stalo sa to včera a je len otázkou kedy to celkom odíde.
Napätia som nemal možnosť hňeď zmerať, skúsim dnes.
Zatiaľ zháňam rozumy... lebo skúšať súčiastku ktorá raz ide a raz nie je dosť ťažké.
jezevec
Hlavní moderátor
#5 Příspěvek od jezevec »
Dzozepf píše:... hľadal som termistor alebo podobnú súčiastku...
S tvými vědomostmi to ani neotvírej a zanes to do servisu. Vyměnit součástku, na kterou ti někdo ukáže, dakáže kdejaký trotl, co umí držet pájku. Jinak si pečlivě pročti tohle:
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... ic&t=23957
Zamčeno
