Trafo 12V
dj_Paul
Trafo 12V
#1 Příspěvek od dj_Paul »
zdravím mám trafo (kostka 12V/12W) trvale v provozu asi 7let.najednou ale dává 29V.Může to být mezizávitový zkrat na primární straně?Trafo se ale vůbec nehřeje.Používám ho na napájení ant. zesilovačů,naštěstí to odpálilo jen stabilizátory 78L12.To napětí mi ani v případě zkratu nejde do hlavy.Setkali jste se s tím někdo?
jopein
#2 Příspěvek od jopein »
Podle mě je trafo OK, když tam ty stabilizátory vyměníš a zatížíš tak by to mělo fungovat. Pro jistotu vyměň elektrolytické kondenzátory
dj_Paul
#3 Příspěvek od dj_Paul »
to už jsem udělal,teda zatím bez stabíků,naprázdno je na elytu přez 40V,se zátěží 300mA to klesne na 26.8V,což je ještě pořád dost.Trafo už jsem vyměnil a jede to tak jak má i s původními součástkami.
Bruno2
#4 Příspěvek od Bruno2 »
Ten skrat (prieraz) primáru je reálna vec. Ak máš možnosť, tak zmeraj prúd (230V/?mA) na dobrom a vadnom trafáku.
pole
#5 Příspěvek od pole »
presne tak tiez to typujem na medzizavitovy skrat na primaru.
Pri 12W trafe by uz rozdiel vystupneho napatia medzi zatazenim a nezatazenim nemal by az taky velky.
jopein
#6 Příspěvek od jopein »
po tom tvém druhém příspěvku to fakt vypadá na ten mezizávitový zkrat :( , zvláštní je, že se nehřeje.
PabloX
#7 Příspěvek od PabloX »
Ja som mal tiez trafko z anteny 12V/100mA, ale kamosovi neslo, tak som ho rozobral a zistil, ze zhorel stabik 78l12. Zmeral som naprazdno usmernene napetie, bolo tam cez 30V a skusil som to stabilizovat 7812kou v puzdre TO-3 (myslim na 3A) a po minute som na nej nemohol udrzat ruku... Po zatazi tam bolo okolo 26V. Nakoniec som z toho trafa odvinul nejake zavity a bolo na vystupe okolo 12V.
